R200 Ukazuje spatne palivo
Zdravim, hledal jsem tady tuhle zavadu, ale nic jsem o tom nenasel. Kdyz natankuji plnou, tak mi to ukazuje 3/4, pak po cca 60km plnou, pak pulku, pak zas plnou...
Pokud to bude benzinovym cerpadlem, tak uz asi vim, co mi to piska.
A jeste dotaz, videl jsem na e-bay plasmove budiky, mate to nekdo namontovane, nebo mate s tim nejake zkusenosti? Jestli jsou problemy s montazi, funkcnost atd... Diky
Re: R200 Ukazuje spatne palivo
Jak a kdy ti to píská?
Budíky tu někdo montoval, Ramses, tuším. Je o tom celý vlákno i s fotkama stačí si projít diskuse v sekci R200.
piska ihned po nastartovani a je to takovy vysokofrekvencni ton ktery prestane az, kdyz zase vypnu motor.
To ti píská el.čerpadlo co podává benzín a to tak má být.
Hej, je to cerpadlo, ale nemalo by piskat stale.donutil píše:To ti píská el.čerpadlo co podává benzín a to tak má být.
Po nastartování už čerpadlo(v interiéru) neslyším (nebo ho dost možná jen nevnímám).
Tak zas to piskani mi docela nevadi, to prehlusim hudbou, spis mi vadi ten benzin, proc mi spatne ukazuje. Nevite proc? nekde jsem tady cetl ze je to u 200 casta zavada, ale nedocetl jsem se proc.
Všechny dvoustovky ukazujou míň, než tam ve skutočnosti je, ale nepamatuju si že bych četlo o tom, že by někomu lítal ukazovatel nahoru a dolu.
Čerpadlo nepíská, ale bzučí, potichonku a krátce po zapnutí klíčku. Za chodu motoru už není slyšet. Nemáš tam spíš nějakej přístroj s modře podsvíceným displejem (třeba teploměr, autorádio)? Ty někdy nepříjemně pískají.
Jojo některý diody pískaj, že mě to dovádí k šílenství. Nemusej být vůbec modrý. V práci máme všechny monitory jedné nejmenované značky a když do nich nejde obraz a jsou v pohotovostním režimu, tak ty diody co svítěj v tlačítkách zapnout/vypnout pískaj takovým způsobem, že musím chodit a vypínat to abych se nezbláznil. A to fakt není jedinej příklad, těch pískacích diod je jich kolem nás opravdu požehnaně. Někteří maj to štěstí že to pískání nevnímaj.
Na druhou stranu, co mám zkušenost tak hluk motoru by takový pískání přehlušil, leda že by ty diody měl člověk do 30-40 cm od hlavy.
Modrou diodu mam na spinaci, ale ta je zapojena na baterku, takze neni zavisla na otoceni klicku. I to cerpadlo je hlucnejsi nez ho rele odpoji. Vyzkousim vymenit palivovy filtr, kdyz nepomuze, tak cele cerpadlo, protoze si myslim ze kdyz mi takhle skace ten ukazatel benzinu, tak bude i potenciometr na cerpadle vadny.
Na mojom Rover 200 to cerpalo teda piska neskutocne, nie je to ziadny tichy bzukot, naozaj riadne "hvizda". Neprestane to po celu dobu, len si nepamatam ci to pocujem aj za jazdy (mozno som zi uz zvykol). Dalsia vec co mam je ze mne kontrolka benzinu pre istotu neukazuje vobec nic, skratka je stale na nule (vlastne este nizsie). Kedze nepoznam stav benzinu tak kazdych cca 450km tankujem doplna (aj ked by urcite stacilo neskor). Neviete kde by mohla byt zavada?donutil píše:To ti píská el.čerpadlo co podává benzín a to tak má být.
Rover 200, 1.1i, 2000, 3dv
