ABS negunguje i funguje
norbert
Příspěvek od norbert » úte led 24, 2017 17:43
Zdravím,
ide o Rover 75 CDT, svieti mi žlté varovanie ABS a po čase sa po naštartovaní rozsvieti aj červené varovanie Chyba v brzdovom systéme.
Za bežných podmienok auto brzdí štandardne ale nefunguje tempomat. Vyskúšal som tiež zabrzdiť na ľade a ABS skutočne nefungovalo.
Často sa však stane, že po naštartovaní žlté varovanie zmizne a tak tempomat ako aj ABS fungujú, to však netrvá viac ako 10 minút. Keď som mal zapnutý tempomat, tak najprv prestal fungovať asi za dve minúty sa rozsvietila žltá kontrolka ABS.
Je mi jasné, že treba prísť na diagnostiku, ale chcel by som vedieť váš názor, čo by mohlo prichádzať do úvahy ako vadné.
Re: ABS negunguje i funguje
Příspěvek od roverix » úte led 24, 2017 19:44
Zkontroluj konektory a káblíky k sezorům. To diagnostika nezvládne.
Příspěvek od Pítrs » úte led 24, 2017 19:58
Kontrola káblíků a konektorů v rámci postupu detekce závady - jeden z důležitých úkonů úspěšné diagnostiky :wink:
Příspěvek od djmicho » úte led 24, 2017 20:40
Funguje při té chybě tachometr? Pokud ano, tak můžeš pravé přední čidlo vyloučit..
norbert
Příspěvek od norbert » stř led 25, 2017 11:21
Tachometer funguje. Konektor každého senzora som rozpojil a prestriekal kontaktným sprejom, rovnako ako aj konektor na modulátore ABS (pod akumulátorom) a je to stále rovnaké. Je možné, že takto môže blbnúť samotný modulátor ABS? Otázka je tiež, či v prípade ak je zlý kontakt (hlavný podozrivý je zrejme konektor na modulátore), je prestreknutie kontaktným sprejom dostatočné. Vizuálne som si však nevšimol žiadne stopy oxidácie.
Příspěvek od Hombre » stř led 25, 2017 11:30
Kdybys měl multimetr s měřením frekvence, tak můžeš zkontrolovat snímače tak, že rozpojíš kablík, ke snímači přiložíš oba konce kablíků multimetru a zatočíš kolem (nebo nábojem, podle toho jestli bude kolo sundané). No a pokud multimetr ukáže nějaký kmitočet, je čidlo v pořádku. Pokud nebude ukazovat, je vadné čidlo, nebo přerušený kablík u čidla.
Příspěvek od lenham3 » stř led 25, 2017 23:07
Chceto zajed nekde na diagnostiku , nebo je praskly magneticky krouzek na lozisku :!: :!:
norbert
Příspěvek od norbert » čtv led 26, 2017 11:01
S tým multimetrom to je dobrý nápad, ďakujem, vyskúšam. A ten prasknutý magnetický krúžok možno tiež zistiť pomocou multimetru alebo len vizuálne?
Příspěvek od Hombre » čtv led 26, 2017 11:48
Ten prasklý kroužek multimetrem nepoznáš, protože to bude impulzy dávat, ale nepravidelně. Vizuálně to jde. A já když jsem měl prasklý kroužek, tak kontrolka nesvítila, ale díky nepravidelným impulsům se ABS aktivovalo při každém brzdění i na suchu.
Příspěvek od lenham3 » čtv led 26, 2017 21:51
U 75 vizualne nejde je na lozisku ze zadu tak se k nemu poradne nedostanes jedine diagnostiku a ta ti ukaze ktere kolo to je
norbert
Příspěvek od norbert » stř úno 22, 2017 15:37
Vyriešené. Chyba bola na pravom prednom kolese. Zrejme nečistota. Vytiahol som snímač z diery, nastriekal som tam sprej na uvoľňvanie skrutiek (s odhrdzovacím účinkom) a aj mechanicky som odstránil hrdzu tak, že som do diery strčl šrobovák a točil som brzdovým kotúčom. Keď to uschlo, tak som k čidlovej diere priložil hadicu a povysával som prípadné zbytky. To isté som preventívne urobil aj vpredu na ľavej strane. pre odhrdzenie som sa rozhodol aj preto, že som mal pochybnosťz či by som videl, že magnetický krúžok je prasknutý, čo našťastie nebol Zaujímavé je, že aj keď diagnostika označila za problémový pravý predný senzor, tachometer fungoval vždy bezchybne.
Příspěvek od Trunda » stř úno 22, 2017 16:19
Mohlo být jen to, že od čidla sem tam šel výpadek signálu, což tachometr se svou setrvačností nepostřehne, ale jednotka ABS to vyhodnotí jako chybu a pro jistotu se vyřadí z provozu.
PPP
Příspěvek od PPP » pát bře 10, 2017 14:47
Zkusím oživit toto vlákno, mám ode dneška podobný problém. Po nastartování se rozsvítí kontrolka hlášení problému ABS. Po chvíli zhasne, při brzdění se ozývá přerušovaný ošklivý zvuk, jako kov na kov, brzdy jako by měly nižší účinnost. Asi po 10 - 20 sec se opět rozsvítí hlášení problému ABS a po chvíli i červená kontrolka ruční brzdy. Při brzdění je ale už zvuk normální a účinnost brzd dobrá. V posledních dnech se mi zdálo, jako by se ABS aktivovalo poměrně často a snadno, i na suché vozovce při vjezdu do zatáčky, při rozjezdu na suchu.
Příspěvek od Trunda » pát bře 10, 2017 15:11
Šup na diagnostiku.... ;-)
PPP
Příspěvek od PPP » pát bře 10, 2017 15:12
Jasně, po víkendu tam zajedu.
