Xenony poblikávají
Xenony poblikávají
Příspěvek od michal.lom » stř úno 01, 2017 21:19
Zdarec, nějak mi blbnou xenony - občas zablikají, taková krátka strobo sekvence - někdy třeba každou púl minutu. Je divný, že to dělají obě světla současně, nestalo se to někomu? Asi první půjde ven LCM jednotka, ale jezdím domů za tmy, tak se mi v tom nechce rochnit večer :)
Jo a už zase mi odešla ledka v parkovačce, já prostě nenarazím na něco, co vydrží dýl jak půl roku...
Re: Xenony poblikávají
Příspěvek od djmicho » stř úno 01, 2017 21:25
1) bych vyzkoušel jiný výbojky, můžou to mít za sebou prostě
2) by mohly být špatný balasty, už jsem se s tím taky setkal (odchází v nich relé a pak občas problikávají při drobných otřesech)
3) LCM - ale to jsem ještě neviděl :)
Příspěvek od Trunda » stř úno 01, 2017 21:28
LEDka v parkovačce, to bych neviděl nutně jako nějaký ukazatel....
Teď si nevybavuji, tys měl na LCM taky oxidaci?
Příspěvek od michal.lom » stř úno 01, 2017 21:34
Trunda píše:LEDka v parkovačce, to bych neviděl nutně jako nějaký ukazatel....
Parkovačku neberu jako ukazatel, jen mně sere že furt odchází čínský šlupky, nemá to samozřejmě souvislost s xenonama :)
JJ, oxidace byla u mně...
Příspěvek od Trunda » stř úno 01, 2017 22:27
Hmmmm.... tak to není fajn :-( I to může být zdrojem problémů.
Příspěvek od AnderN » stř úno 01, 2017 22:49
Stran LED v parkovačkách -- posledně jsem koupil nějaké (samozřejmě ebay, Čína), které už pěkně dlouho drží (3 roky?) ... bohužel už po takové době netuším, co nebo od koho jsem to tam koupil.
Příspěvek od cvrko » stř úno 01, 2017 23:09
Tři roky jsem měl LSDky v parkovačkách a nikdy ani neblikla,teď mi xenon chybí úplně a je tam jenom parkovačka---a funguje i po havárce.
stupo:
Pardon LEDky. :lol:
Příspěvek od michal.lom » pát úno 03, 2017 18:23
Asi to bude vypadat divně, ale vymněnil jsem tu blikající LEDku v parkovačce a xenony jsou v klidu....
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » úte úno 21, 2017 16:19
Taky mi blikají :-), ale jen když brzdím :-)
Nevím co s tím taky. LED mám taky, do toho ještě angel eye, který mi taky problikává, takže "paráda" ...
Příspěvek od djmicho » úte úno 21, 2017 17:03
Při sepnutí ABS nebo bez sepnutí ABS?
Pokud při sepnutí tak máš špatný kostry
Pokud při normálním poklesu otáček při standartním brždění, tak nech změřit baterku a dobíjení.
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » stř úno 22, 2017 10:50
Dík za tipy, ale problém bude asi v něčem jiném. Baterka je pár měsíců stará. A xenony problikávají bez ABS, stačí, abych se dotknul brzdy, tak začnou. Ale je to divný, mají takový období, kdy blikají a kdy neblikají, teď několik dní neblikají, tak čekám, kdy začnou. Evidentně tam nějaký problém je, který může být spojený s LED parkovačkou a nebo nemusí. nevím.. :-( Ale je to pruda..
Příspěvek od michal.lom » stř úno 22, 2017 11:58
U mne po vymene parkovaček za klasiku je klid
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » stř úno 22, 2017 13:22
hmm, tak až bude lepší počasí, tak to taky zkusím přehodit..
Příspěvek od Trunda » stř úno 22, 2017 13:54
Já s tím problém nemám a LEDky mám taky... Ještě bych prověřil ukostření.
boogiedrummer10
Příspěvek od boogiedrummer10 » stř úno 22, 2017 14:14
ok, zkusím to nějak celý prolézt. díkes
Blbý je, že když jedu na dálnici v rychlejším pruhu a dojíždím auta a potřebuji přibrzdit, tak si dotyční řidiči myslejí, že je problikávám..
