Ostrekovač predného skla
Takže zasa niečo nové, čo zrazu prestalo fungovať. Prestal fungovať ostrekovač predného skla. Neviem či to je poistkou, alebo je za tým niečo iné. Vedel by niekto poradiť ktorá poistka je pre ostrekovač? Alebo nemá niekto schému ako sú zapojené poistky? (neviem čo to majú všetky typy rovnaké, ja mám ROVER 75 2.0 V6 Connoisseur, r.v.2000 ). Ďakujem.
Skic
Re: Ostrekovač predného skla
Fuuu, no ono to zvikne takto potroske na roveroch odchadzat
Ako mne s tym ciklovacom
Drzim palce, nech je to len poistka...
Rover 75 2,0CDTi
No to uz je fakt silno na zvazenie to auto vratit, zratajme si co sa uz vsetko stihlo pokazit, kolko to stalo financii, casu a nervov a treba sa rozhodnut. Ale stale este drzim palce nech je to len ta poistka. Mam manual po castiach na webe na tychto adresach :
http://zdielanie.sk/rP8aZSAmpK49kSDgHNl ... _cast1.pdf
http://zdielanie.sk/-0d4XFZlIRmnqj4B8xL ... _cast2.pdf
http://zdielanie.sk/oHxGWuETh4bYTbU2gzZ ... _cast3.pdf
http://zdielanie.sk/XcGwZPiJsfqnNG6W45d ... _cast4.pdf
http://zdielanie.sk/1SWJbT2DmOW2v31DUMe ... _cast5.pdf
v piatej casti su opisane poistky. Je tam aj poistka na cerpadlo ostrekovaca.
A mozno treba zas buchnut kaspotou
Ďakujem, super prácička.
Zaujímavé auto mám ja
, nakoľko som ostrekovač nevedel vyriešiť, tak som otvoril a zatvoril kapotu od motora a čo sa nedialo, ostrekovač začal normálne fungovať! Takže neviem kde je problém, ale už sa mi podarilo pomocou "kapoty" opraviť TC, ABS a ostrekovač. Takže, viete niekto poradiť v čom by mohol byť problém? Vyzerá to na nejakú poškodenú alebo uvolnenú kabeláž. Lenže ako na to prísť, ktorá to je. :
Mě dnes na odpočinkové cestě do H.K. začaly ostřikovače nějak málo ostřikovat,jen tak užgrndávaly až přestaly úplně.Myslel jsem že se ucpaly trysky,nebo mám málo kapaliny,ale je tam přece senzor a ten by mě upozornil.Doma v klidu to zkusím,motorek vrčí,ale nějak vysokým tónem.Asi nemá kapalinu,nebo je tam něco strženého.Teď ale jak se tam dostat.Všechno je to ukryto pod umělohmotrným podběhem kola.Tak přizvednu auto a už montuju.Objevil jsem čerpadlo,oddělám hadičku-neteče nic,volám bytnou,ať zapne ostřikovače,nic neteče.Co teď?Vzal jsem šroubovák a zespodu pootáčím a páčím a už je venku.Nasadím na sání hadičku,nasunu do připravené nádobky s vodou,bytná dává kontakt a už jsem celej zablitej.Hurá-čerpadlo dává.Finále bylo to,že sání je v gumové nohavici a zespodu té gumy jsou dvě dírečky a ty byly ucpané.Tak už zase stříkám.D.
Gratuluju ... stejne je to zvlastni, jakziv jsem nemel problemy s ostrikovaci ani jsem nikdy poradne neslysel, ze by to nekdo musel nejak zvlast resit. A tuto zimu se s tim snad roztrhl pytel. Sotva jsem rozmrazil ty svoje, prestaly fungovat taky na malem R25, ale tam neni ani slyset motorek, takze to nejspis bude ten, nebo nejaky kontakt. Krome toho uz letosni zimu resilo ostrikovace nekolik kolegu s ruznymi auty, donutil s R75 a kdo vi, na koho jsem jeste zapomnel. Proste pro ostrikovace je toto jakasi "cerna zima" letos
A to nevíš, že jsem musel rozmrazovat i já na stříbrném levou stranu trysek
A to tam mám -80, ale asi se tam nějak dostala voda z roztátého sněhu...
