Teče olej teče :(
Eny45
Teče olej teče :(
Příspěvek od Eny45 » ned črc 27, 2008 12:18
Teče kolem šroubu, na kterej ukazuje šipka. A nejspíš teče rovnou přez něj. Když jsem měl šroub venku, byl od oleje celej. Původně jsem si myslel, že olej teče v těch místech okolo, a že je špatné těsnění výka ventilů.
S tímhle nemám žádnou zkušenost, že by šroub vedl až dovnitř ?
No a pak je tu druhá věc, když odšroubuju víko pro olej, žádnej tam nevidím, a nevím kolik ho tam má bejt, a jakej tam má bejt. (zkusím najít v příručce, tam by něco mohlo bejt)
Za jakoukoli radu děkuji.
Re: Teče olej teče :(
Příspěvek od Roman620ti » ned črc 27, 2008 13:31
Ahoj,
no vzhledově je patrné, že to neni originální šroub, ale někdo ho nahradil jiným. Může bejt ten závit opravovanej a třeba někdo odvrtával ten původní šroub a projel skrz. Jedině ho vyšroubovat, celé to důkladně odmastit a dát na závit třeba tmel k těsnění na motory. To jsme měli kdysi na stotřicítce, tam byl odvrtávanej vyměklej šteft na hlavě a při natlakování protejkala přes závit voda. Přetěsnilo se to a byl pokoj...
Jo a pod ventilovým víkem nemůžeš vidět hladinu oleje, ten je nashromážděn úplně ve spod motoru ve vaně.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » ned črc 27, 2008 17:23
Já myslel, že ty ventily maj vlastní olej. A von je to vlastně, jak říkáš, společnej olej s celým motorem...
No a šroub mě teda moc netěší :(
Příspěvek od Hombre » pon črc 28, 2008 7:10
Jestli to teče opravdu jen z toho šroubu, tak bys mohl odmontovat držák alternátoru a po odmastění ho přilepit na těsnící tmel a pod hlavu toho šroubu dát měděnou podložku - těsnění. Mě to teče na tom samém místě, ale nenapadlo mě, žeto může téct šroubem, díky, jdu se hned podívat.
rower
Příspěvek od rower » pon črc 28, 2008 7:52
Zdravim, mám podobný problém - teče mi to na podobném místě, jen nevím odkud přesně. Horší je, že to stíká po držáku altecu rovnou do alternátoru... :| Takže časem budu muset čistit :( Nevím jestli to teče z pod šroubu, spíš to vypadá jako z pod víka... Bude to chtít komplet rozdělat a přijít tomu na kloub. Asi to bude nějaké slabší místo na autě...
Rover 416 // časem snad opět 75 :)
max80
Příspěvek od max80 » pon črc 28, 2008 8:10
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » pon črc 28, 2008 8:58
Čeče Eny dit ten motor máš jako novej....držák altiku nableštěnej jak zrcadlo :) No já to tam mám orosené celé hned od toho ventilového těsnění až dolů, takže to přisuzuju tomu ventilovému těsnění... a pak to mám ještě (když se podíváté na Enyho motor) uplně vlevo nad držákem altíku, u krytu rozvodů. Tam se mi to shromažďuje, tak doufám, že to tam stíká z toho ventilového víka a nikde jinde už to neteče.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » pon črc 28, 2008 9:25
:lol: Tak to je fajn, že se k závadě přihlásilo tolik lidí.
- Jinak v sobotu sem ten motor cca 3 hodiny čistil. Větčinu sem bral drátěným kartáčem, proto se třeba ten držák altelnátoru tak leskne. Ostatní sem čistil ředidlem + hadrem. Noa spálil jsem si u toho záda od slunce. Dokonce jsem vyndal i ten hliníkovej kryt svodů. Přebrousil zrezlá místa a nastříkal hliníkovým sprejem do 800C. A přitom jsem měl venku tenle šroub. No a teď čekám až to nějak vyřeším, a pak tam ten hliník kryt vrátím.
Příspěvek od Hombre » pon črc 28, 2008 10:01
Tak ať ti neshoří to plastové zadní víko alternátoru - z toho výfuku celkem sálá teplo. Mě to asi teče taky tím horním těsněním, zkusím přetěsnit a uvidím.
Eny45
Příspěvek od Eny45 » pon črc 28, 2008 19:02
Tak hliníkovej kryt svodů je zpět. Šroub sem vyndal, strčil dovnitř špejli a nic :) Ze šroubu to neteče. Takže to musí téct těsně okolo. Takže budu také přetěsnovat víko ventilů.
Těsnění v ATS asi 300kč, tak to je v pohodě...
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned srp 03, 2008 1:03
Mě ten olej tekl stejným místem a nebylo to těsněním pod víkem, ale pod tou hliníkovou klecí, co je mezi hlavou a víkem. Jsou jí přichycený vačky nebo jak bych to napsal. Přetěsnění znamená rozvody dolů. Radši dolejvej olej a občas si to umej. Vyjde to levnějc.
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » ned srp 03, 2008 10:15
Zdravím kolegové,s tím těsněním to je dobrý napad ho vyměnit,ale z vlastní zkušenosti můžu říct,že to nepomohlo ja ho měnil při těs.pod hlavou.Když už tak už.Je to takový plechové těsnění.Dali sme tam z mech.nové a teče to dál.Možná se mělo něčim potřit nějakým tekutym tmelem,nevím mech. tvrdil ,že si to samo sedne,že je ta plocha zabroušená. :cry:
Vilém
Příspěvek od Vilém » ned srp 03, 2008 12:02
Karel G. píše:Zdravím kolegové,s tím těsněním to je dobrý napad ho vyměnit,ale z vlastní zkušenosti můžu říct,že to nepomohlo ja ho měnil při těs.pod hlavou.Když už tak už.Je to takový plechové těsnění.Dali sme tam z mech.nové a teče to dál.Možná se mělo něčim potřit nějakým tekutym tmelem,nevím mech. tvrdil ,že si to samo sedne,že je ta plocha zabroušená. :cry:
Vždyť píšu snad jasně, že to není těsnění pod víkem!
Eny45
Příspěvek od Eny45 » ned srp 03, 2008 17:49
A já ho v pátek koupil :) no skoro nic nestálo... tak si ho enchám do zálohy
Příspěvek od AnderN » sob srp 16, 2008 13:42
Osobne bych se priklanel k vymene poskozeneho tesneni a pouziti tesniciho tmelu na motory.
