ZS 180 rozvody
Peter67
ZS 180 rozvody
Příspěvek od Peter67 » čtv čer 15, 2017 15:04
Zdravím všetkých a prosím o radu: Dal som si doviezť z DE ZS ko, r.v. 2003, najazdených 65 tisíc. Mám si dať vymeniť rozvody a vodnú pumpu, keď boli menené v roku 2009 pri 26 tisíc km? Viem, že sa doporučuje po 90 tisíc alebo po 6 rokoch. Poradíte mi aj kvalitného výrobcu dielov? Vopred vám ďakujem
Peter
MG ZR 160 XPower Grey (r.2003)
MG ZS 180 Saloon (r.2003)
Mazda MX 5 NC 2.0 PRHT Sports-Line (r.2009)
MG ZR 160 Le Mans Green (r.2002)- EX
MATRA MURENA 1.6 (r.1982)-EX
MG TF 160 - 80th Anniversary No 269 of 1600 (r.2004)-EX
MG ZR 160 Starlight Silver (r.2002)- EX
Re: ZS 180 rozvody
Příspěvek od Trunda » čtv čer 15, 2017 15:15
Rozhodně vyměnit..... a rozhodně u někoho, kdo tento V6 motor běžně dělá. Neriskuj, že se ti na motoru někdo "vyškolí".
Peter67
Re: ZS 180 rozvody
Příspěvek od Peter67 » úte čer 20, 2017 12:44
Díky za radu, dám to vymeniť. Mechanika mám schopného, poctivo sa mi stará aj o ZR ko, tak by to nemal byť problém.Ešte sa chcem opýtať, ktorého výrobcu mám preferovať...
Re: ZS 180 rozvody
Příspěvek od Trunda » úte čer 20, 2017 13:07
S výrobcem moc neporadím... držel bych se pravidla nekupovat to nejlevnější. Ale nikdy jsem neslyšel, že by bylo něco vysloveně špatného.
Mechanik může být skvělý, spolehlivý, ale to mu nijak neřeší výrazné mínus toho, že ten motor nikdy neservisoval. Má svá specifika, která si nepohlídá a to může znamenat, že motoru sníží životnost. Říkám to jen jako výstrahu proto, aby jsi se tu pak nezařadil do zástupu těch, co si stěžují ;-) Je to ale samozřejmě na Tvém rozhodnutí ;-)
Re: ZS 180 rozvody
Příspěvek od lenham3 » úte čer 20, 2017 22:00
Pokud to nikdy nedelel a nema nejake pripravky tak tak tam hrozi poskozeni motoru :!: ,casto neumelec polame vacky :!:
Jerry.s.j
Re: ZS 180 rozvody
Příspěvek od Jerry.s.j » pát čer 30, 2017 13:31
Ted jsem během půl roku dělal dvoje. Přípravky mám a i tak je to maso :D
