Boj s kunami a jinou Roveru-škodící havěti
Jak na to, tipy, triky ...
Příspěvek od Trunda » úte čer 20, 2017 9:55
Tak jsem kun(*)ám vyhlásil nelítostný boj!!!
Primárně nám tedy vadí to, že nám přes léto v noci na půdě dělají pěkný bugr. Když skáčou z trámů na prkna, tak jsou to rány, že to pomalu člověka vzbudí. Všude je tam na(*)rané, na určitých místech si udělaly z trámů pisoáry.
Vysloveně mě irituje, že ve všech autech mám rozedrané tapecy pod kapotou. Přijedu po víkendu domů a v průjezdu kolem auta roztahané cáry tapecu a v motorovém prostoru chlupy, bahno, ... nedávno bylo dokonce modré auto od nich poťapané.
Koupil jsem jakýsi sprej, který jsem na podzim aplikoval a bylo to k prdu. Navíc to byla jakási lepkavá srajda, takže ten tapec se tím v podstatě zničil, protože se na to lepí prach.
Takže jsem před chvilkou objednal toto https://www.deramax.cz/deramax-profi-ul ... a-hlodavcu - dám to na půdu tak, aby to zářilo i směrem do průjezdu, kde mám dvě auta a snad to pokryje trošku i místo, kde parkuju před vraty třetí.
Jako bonus by se snad už nemělo opakovat to, že jsem v garáži otevřel kapotu Labutě a hledím - chybí tam cca 10 cm kabelu k svíčce vzek:
Několik kolegu to má a chválí si to. Po namontování to byla prý krásná škodolibá radost, když museli uklízet myši rozfláklé o zeď, které se z toho zbláznily :lol:
Takže budu referovat... mělo by to jít poznat, protože poslední týden kuny na půdě řádí každou noc.
Re: Boj s kunami a jinou Roveru-škodící havěti
Příspěvek od Pítrs » úte čer 20, 2017 11:24
Někdo kdesi kdysi psal, že ty ultrazvukové písničky je něco, jako když pustíš lidem bigbít.
Další rada byla vzít lidské vlasy a zavěsit je do punčochy.
Ti tvorové jsou navíc dost obezřetní a inteligentní, na základě toho by se taky dalo něco vymyslet.
Příspěvek od Trunda » úte čer 20, 2017 12:27
Kolega bydlí hned naproti ZOO v Lešné. Postavil tam barák a dost dlouho řešil problémy s tím, že mu kuny rozežíraly izolace kde všude se dostaly. A si piš, že on vyzkoušel fakt celou škálu produktů, co mu ZOO dokázala nabídnout, aby kuny zahnal. Včetně oněch lidských vlasů. A nakonec mu zabrala až tahle plašička. A podobnou zkušenost tu má vícero lidí. Zkusili všechno, ale plašička zabrala definitivně. Je ale pravda, že ta plašička nemůže být nějaký blbánek, na který si to zvíře zvykne. Proto taky nekupuji zrovna levnou věc, protože s levným kunoplašem jsem se vypekl v autě.
Jinak řečeno, už nezbývá nic jiného, než doufat, že tohle zabere.... ano, jinak pak samozřejmě přijdou na řadu čelisti a na nějaké ekoteroristy kašlu. A že by se tam chytla sousedova kočka? Má jich tolik, že by si toho ani nevšiml a já bych z toho špatné svědomí neměl, protože mi soused tu poškrábanou kapotu od koček stejně neproplatí ;-)
Chci dodat, že mám k zvířátkům jinak kladný vztah. I ta kuna se mi líbí a neměl bych s ní problém. Ale jak to ničí můj majetek, tak to překročilo moji mez tolerance.
Příspěvek od Hombre » úte čer 20, 2017 13:26
Jen aby se ty potvory před tím pískáním neschovaly pod kapotu. funguje to opravdu jen ve volném prostoru, víš přece, že vysoké kmitočty nepronikají překážkama, jako jsou vrata, nebo dva chladiče v Roveru
Ještě můžeš zkusit schovat do motoru voňavé závěsné přípravky do WC, to mi kdosi říkal minulý týden, že to funguje.
Příspěvek od Trunda » úte čer 20, 2017 13:40
Jasné, chápu... no primárně tím potřebuji vykrýt tu půdu no a jestli se mi to podaří nastavit tak, že mi to pokryje i průjezd, tak to bude fajn. Chápej, půdu mám otevřenou směrem nad průjezd a nad ním je jen tenká podlaha z desek. Takže by to prozářit mohlo. Největší problém vidím v tom, že tam nemám rozumně dostupnou elektřinu. Ale s tím si poradím.
olson
Příspěvek od olson » pát čer 23, 2017 21:53
Byli jsme jednou na návštěvě u kolegy z bývalého zaměstnání. Spolu s tchánem měli doma farmu na různé ptactvo, od bažantů, přes pávy až po pštrosy. Měli tam i ochočenou kunu. Bydlela v kotci na dvoře. Přítulné sympatické a očividně inteligentní zvířátko, nechala se i hladit. Údajně ochočená funguje i jako jednoduchá ale spolehlivá ochrana proti cizím kunám. Že prý díky teritoriálnímu vnímání se cizí kuny do baráku potom nenastěhujou.
Přemýšlím, že bych to zkusil. Máme jich zde evidentně dost. Poťapaná auta a rozkousané tapecy v motorovém prostoru taky znám. Dokonce už ochutnávaly i těsnění okolo dveří.
Příspěvek od Trunda » úte čer 27, 2017 14:49
Vyhlašuji totální válku!!!!!!
Plašič jsem zatím jen letmo umístil v průjezdu, ale zjistil jsem, že prostě nechci, aby se mi tam ty zvířata vyskytovaly, takže se jich chci zbavit, jako že zbavit... Plašič pak preventivně namontuji tam, kde by se mohly objevit nově příchozí....
Dnes jsme se nevyspali, protože celou noc nám nad hlavou provozovaly orgie:
https://goo.gl/photos/fFBk7WyfrbPk7ZNJ6
Jedna kuna seděla u výdechu z ventilace z koupelny a kňučela. Druhá jak splašená lítala po půdě sem tam a ty rany byly pomalu jak kdyby měla proletět stropem durch. Ráno tam na ně Věrka kukla... zřejmě pěkně rostlý samec na ní čučel a jak zdrhal po trámech, tak ukázal trasu, kudma běžně leze.... a to se mu stane osudným.
Teď se přesunuly o dům vedle a celý den se z tama ozývá vřeštění. Sem tam někde na střeše kuna vystrčí palicu.
Na půdě je rozsápaná sousedovic slepice a v kolem míst, kde ji musela kuna protáhnout jsou chuchvalce peří. A u auta jsem samozřejmě zase našel se povalovat další kus tapecu.
Do letoška to bylo snesitelné. Občas se proběhly po půdě, tapecy jsem z těch starších aut prostě vyndal. Ale po tomhle mi došla trpělivost.
Příspěvek od Pítrs » úte čer 27, 2017 17:28
Trunda píše:Vyhlašuji totální válku!!!!!!
Je tedy načase zapálit dům.
P.S. Jsou náhodou "chráněné"?
Příspěvek od Trunda » úte čer 27, 2017 17:39
Kuna skalní ano... tohle je určitě lesní ;-)
Příspěvek od Pítrs » úte čer 27, 2017 18:01
Tento výrok se příliš neshoduje s rozumy na wikipedii, ale to je jedno.
Teda ještěže takovéto potíže nemám....
Příspěvek od Trunda » úte čer 27, 2017 18:16
To stejně neřeš, protože existuje x různých způsobů, jak se jich zbavit a já konkrétní nebyl ;-)
Příspěvek od Trunda » úte čer 27, 2017 20:09
Tak jednu malou kunu jsme před chvilkou vyhnali, tak jsme aspoň viděli kudma lezou. Ze slepice tam zbyla jen hromada peří a hrudní kost. A tak jsem do zadní části půdy nainstaloval plašičku a uvidíme. A taky jedno překvápko... Po dědine si lidi poslední dobou hodně stěžují na to, že jicj je všude mrtě.
Příspěvek od Keksin » stř čer 28, 2017 7:57
Co takhle dát na místa kudy chodí chuchvalce žiletkovýho plotu. Je jasný, že dát to jen tam, kam nemůžou děcka.
Příspěvek od Trunda » stř čer 28, 2017 8:12
:-D ..... přijeď na návštěvu a pochopíš, že vymýšlet blokády proti kunám v baráku se stodolou fakt moc smysl nemá ;-)
Jinak žena večer z dvora sledovala, že se tam pohybuje jedna dospělá a dvě malé kuny. V noci celkem klid, ale na půdu, kde je plašička chodily. A ....
Příspěvek od Pítrs » stř čer 28, 2017 8:36
Budete muset holt vydržet do podzimu :P
