Propadající se brzdový pedál
Jak na to, tipy, triky ...
Příspěvek od Trunda » pát črc 14, 2017 20:23
Na MG ZR (brzdový systém je stejný na XW, RF, RT) jsem dneska pozoroval nežádoucí jev a to to, že když jsem stál před vraty na brzdě, tak jsem zkusil na ní stát déle větší silou a ejhle, za chvilku byl pedál na podlaze :roll:
Spolu s tím zmiňuji, že sleduji, že brzda je taková gumová. Ale pravda já, co jsem to koupil, jsem to ještě nezkoušel odvzdušňovat. Ale vzhledem k tomu, v jakém stavu to auto reálně celé bylo, to vidím stejně na výměnu kapaliny. Což bude předpokládám nutné už právě kvůli tomu prvnímu problému.
Ptám se - ten první problém bude zřejmě špatným těsněním v brzdovém válci, že? Mám nějaké na skladě na půdě, takže vyměním. Musím odšroubovat trubičky z válce, čímž se tam dostane vzduch a budu to musel odvzdušnit total komplet. Jaký postup odvzdušnění v takovém případě zvolit, když to má ABS a vzduch se mi dostane do trubiček, které jsou před ABSem?
A ještě jedna věc... ABS mám neaktivní. Při prudším brždění ale pozoruji to, že někdy (ty okolnosti nejsem schopný rozlišit) cítím v pedálu na krátký moment takové jemné zadrnčení. Co by to mohlo být? Že by třeba v důsledku onoho špatného těsnění ve válci se protlačila kapalina? Neumím říct, jestli se pedál mírně nepropadne.
Díky ;-)
Re: Propadající se brzdový pedál
Příspěvek od Hombre » pát črc 14, 2017 20:40
Jestli nechces zavzdusnit modulator ABS, doporucuju nasledujici postup: z obou prednich kol vymontuj brzdovy trmen a vyslapej pisty co nejvic ven, ale aby nevypadly. Potom normalne odmontuj hlavni brzdovy valec a namontuj druhy. Pak nalej kapalinu a neche vybublat, neslapej na pedal. Potom zatlac ty pisty tech sundanych trmenu a tim se vytlaci vzduch z hlavniho valce zpet do nadobky.
Propadajici se pedal znamena netesnost v hlavnim brzdovem valci, nebo nede propousti pist trmenu, ale to bys videl louzicku. To drnceni nevim, ABS mas neaktivni jako ze sviti kontrolka, nebo uplne odpojene pojistkou?
Příspěvek od Trunda » pát črc 14, 2017 20:49
Týýýýýýýjo.... díky :-) Už je asi pozdě večer pátek, že mě taková jednoduchá věc nenapadla :-)
Svítí mi kontrolka. Zřejmě je špatný některý přední kroužek, protože to začalo po té, co jsem prohodil poloosy.
Kapalina mi nemizí, takže to bude ten hlavní válec.
Příspěvek od Trunda » sob črc 15, 2017 22:37
Tak jsem se pěkně vypekl....
Z půdy jsem si dotáhnul dva válce. Jeden měl výstupy na opačné straně a po té co jsem to už začal kuchat jsem zjistil, že ten druhý z VI-čka zas má menší závit. Tak jsem to vzdal a jen jsem vycucnul starou hnusnou žlutou kapalinu, nalil novou a Vojtík mi šlapal brzu a tak jsem aspoň přes přední třmeny to pustil až na novou kapalinu. Pocitově mi to přijde lepší, tak uvidím.
Příspěvek od Trunda » pon črc 17, 2017 9:02
Tak potvrzuji, že reakce brzd je mnohem lepší, tak asi zkusím večer udělat i zadní. Přijde mi, že i ten pedál už se tak nepropadá, tak třeba pomohlo to vypláchnout a ta stará kapalina už taky neměla vlastnosti, které se od ní očekávají.
