Překódóvání ovladače
Jak na to, tipy, triky ...
Příspěvek od KDB » čtv črc 27, 2017 19:28
Ahoj kolegové....
, máte někdo zkušenost , jestli dálkový ovladač MGF ( stejný jako R200, Freelander...) lze překódovat vícekrát ?
Chcípl mi v MGF, potřebuju s ním hnout, nové ovladače mám někde zasyslené a tak že bych si půjčil z jiného auta a pak ho zas vrátil zpět....??
Víte někdo ?
Re: Překódóvání ovladače
Příspěvek od Trunda » čtv črc 27, 2017 20:51
Jde.... ale bylo víc druhů a nejdou párovat novější se staršími...
Příspěvek od KDB » čtv črc 27, 2017 21:20
Myslíš 3TXA/3TXB/3TXC a 5AS ?
cembry
Příspěvek od cembry » čtv črc 27, 2017 22:56
Mel jsem jeden nakodovanej pro jedno MGF MK1 a Zakar mi to prehodil na jiny MGF MK1. Presny typy ovladacu si nepamatuju...
MGF 1.8 (na léto)Obrázek
Příspěvek od Trunda » pát črc 28, 2017 8:56
Karle, přesně nevím... ale třeba ovladače z R200 nejdou napárovat na R25 ... tuším je rozdíl v momentě, kdy to má kroužek pod spínačkou.
Příspěvek od AnderN » pát črc 28, 2017 9:51
To je pravda, ale těch typů bylo víc, tuším 3TXA až 3TXD. Nevím přesně, které se dají zaměňovat, pokud vůbec. Moc bych s tím neexperimentoval. Pokud ale máš ovladač správného typu, měl by se dát přeprogramovat kolikrát chceš, ne?
swizz
Příspěvek od swizz » pát črc 28, 2017 20:21
vsechny Lucas 5AS ovladani (3TXA/B/C/17TN) jdou mezi sebou zamenovat. problem ale muze nastat u prvnich 3TXA do roku 98, ze to nemusi prijmout jednotka novejsiho auta (zalezi na programovacim hardware). A nemaj v sobe transponder imobilizeru, takze odblokovani jde pak jen pres tlacitko...
a jinak se neprogramuji ovladace, ale jednotka v aute. ovladac vysila stale stejny signal, ktery se jen priradi k vozidlu. takze teoreticky muzes mit jeden ovladac aktivni zaroven treba i u 10ti aut.
ca. od roku 03 se pak montoval uz uplne jiny system (Pektron SCU) s jinym ovladanim (ovalne s 3mi tlacitky), ale to se MGF uz netyka, jen TF
MG ZT-T 190 MKI - zniceno
Příspěvek od KDB » sob črc 29, 2017 19:15
Takže ověřeno, ovladač 3TXB bez problému přiřazen k 17TN (2001) a chytil se i k 3TXA (1996?).
K immobilizéru se dá přiřadit až 8 ovladačů - asi současně. Při učení ovladače se v immo všechny smažou a znova načte původní + nový ovladač.
Ovladač zřejmě nemá omezen počet přiřazení k immo.
Díky za nápovědy... mir:
