výmena pomocného spojkového valca
Dobrý deň, mám problém s mojim MG ZS 120, keď je vonku teplo a auto sa zohreje, začne vŕzgať spojka. Keď začne vŕzgať a na vyššom prevodovom stupni pridám viac plynu pri nižších otáčkach, spojka pustí a začne preklzovať. Bolo mi povedané, že to je spôsobené vadným pomocným spojkovým valcom, kúpil som nový, ale mám problém s výmenou. Nemá odvzdušňovací ventil a ani žiadne skurtky a otvory na uchytenie. Vedel by mi, prosím, niekto poradiť ako na to?
Re: výmena pomocného spojkového valca
Rekl bych ze neni vadny pomocny valec ,ale zarezle vypinaci tahlo ma prevodovce a to je potreba sundat prevodovku a vycistit ho a namazat.Pomocny valec je zajisteny na drzaku velkou plastovou zavlackou a drzak byva taky praskly takze vymenit i tento drzak a za posledni pomocny valec se vetsinou kupuje i z hlavnim valcem a tyto valecky jsou uz spojene a naplnene kapalinou ,nevim kdo toto vymyslel ,ale je to uzavreny okruh bez odvzdusnovaciho sroubku
Taky jsem na to koukal před lety, že to nemá odvzdušňovací šroub. Postup je ale dětsky jednoduchý, nebo aspoň v mém případě to fungovalo.
Spojkový válec na převodovce je potřeba zatlačit/stlačit dovnitř co to jde, tím se vzduch(bublinky vzduchu) dostane do nádobky brzdového válce u pedálu a ven.
Pokud by to už nepomohlo, pak asi vyměnit brzdovku.
