Prehrievanie motora
roverak75
Prehrievanie motora
Příspěvek od roverak75 » pát srp 18, 2017 7:27
Dobrý deň, vyskytol sa mi problém na mojej 75 (1.8 benzín). Pri voľnobehu sa začína motor prehrievať, akonáhle sa pohnem, tak teplota sa dá do normálu. Prosím vedeli by ste mi poradiť? Ďakujem
Re: Prehrievanie motora
Příspěvek od Pítrs » pát srp 18, 2017 8:33
Dobrý den.
Kdo Vám bude moci poradit, tak se jistě zeptá na pár podstatných detailů, které jste neuvedl.
Co to znamená "přehřívá se"?
Tedy, přehřívá se tedy už krátce po studeném startu, či po nějaké té aspoň víceminutové jízdě?
Funguje motor větráku chladiče, resp. jeho 1. stupeň?
Jak staré je vodní čerpadlo?
Výměna chladící kapaliny proběhla kdy?
Příspěvek od AnderN » pát srp 18, 2017 14:07
Osobně bych tipoval vodní čerpadlo ... na volnoběhu nemá dostatečný průtok, tak se přehřívá motor. V otáčkách je průtok dostatečný, tak to funguje. Nebo může být také špatný termostat, který nepropouští dost vody, dokud nemá voda vyšší tlak (opět se stoupajícími otáčkami). Pak samozřejmě otázky, které nastínil Pítrs (chladicí kapalina, zavzdušnění okruhu, funkce ventilátoru atd.).
