Při nižších teplotách startuje napodruhé až potřetí
Mircig59
Příspěvek od Mircig59 » úte pro 12, 2017 19:21
Dobrý den.Pro 'uplnost vlastním rover 618,jsem s ním celkem spokojenale jak klesly teploty tak nastartuje a neudrží volnoběh.Po druhém až třetím nastartování již vše v pohodě. Po zahřátí již startuje normálně.Prosím o radu čím by to mohlo být,jestli čidlem a kterým.Díky
Re: Při nižších teplotách startuje napodruhé až potřetí
Příspěvek od lenham3 » úte pro 12, 2017 21:39
Cidlo teploty pro ridici jednotku
Mircig59
Příspěvek od Mircig59 » stř pro 13, 2017 17:33
děkuji za rychlou reakci.mohl bych ještě poprosit,kde se na 618 nachází.
Příspěvek od Trunda » stř pro 13, 2017 17:42
Většina motorů to má v místě, kde vystupuje chladící kapalina z hlavy motoru a jde hadicí do spodní části chladiče. Tedy aspoň si to myslím :-)
Příspěvek od Pítrs » stř pro 13, 2017 18:57
...spíš asi do horní části, ale to je šumec...mnoho výstupů z hlavy není :)
Příspěvek od Trunda » stř pro 13, 2017 21:47
Jo vlastne :-D
Mircig59
Příspěvek od Mircig59 » stř bře 07, 2018 18:00
po delší době zdravím.vyměnil jsem čidlo,ale závada přetrvává.nevíte někdo o dalších možnostech.děkuji.
Příspěvek od Hombre » stř bře 07, 2018 21:29
Zasvineny, nebo vadny krokovy motorek volnobehu.
