Elektrické stahování oken
Zdravím vás a hned na začátku chci poděkovat za existenci tohoto fóra. Již šest let jezdím s 600 bez nějakých vážných komplikací, ale dnes ráno mě trochu znepokojilo to, že mi přestalo fungovat elektrické stahování okna u řidiče. Vzhledem k tomu, že klima nefunguje co jsem Rovího přivezl a mám polokožené černé sedačky, obávám se, že bez staženého okénka bych léto nepřežil. První co mě napadlo, jsou pojistky. Jenomže která to je? A navíc okno u spolujezdce funguje. Obávám se užvejkaného drátu nebo nějaké jiné speciality. V autoservisu mi řeknou, že auto se nevyplatí opravovat (tak jako vždycky, když požádám o pomoc mechanika), takže mi nezbude se do toho pustit sám, tak jako i v případě jiných problémů. Jenomže vůbec nevím, kde hledat a začít... Budu vděčný za každou radu
- roverix
Re: Elektrické stahování oken
Přijeď, opravíme. Jestli to máš daleko, napiš odkud jsi. Třeba se někdo ozve.
Začal bych přečtením manuálu, kde jsou pojistky uvedené. Pokud je opravdu špatná odpovídající pojistka, bude se to zřejmě opakovat a bude nutné nalézt příčinu. Ale jak psal už roverix, nevíme ani zdaleka, odkud jsi. A pokud nejsi z daleka, určitě ti někdo v okolí rád pomůže.
Hezkou neděli, pánové.
Díky za odpověď a nabídnutou pomoc
Žiji v Praze, ale pocházím z Pardubic. Není pro mě ale problém kamkoliv dojet. Dle manuálu jsem zkontroloval všechny pojistky, které by mohly mít na funkci vliv, ale žádná z nich nebyla porušená. Ovládací tlačítko okna řidiče je takové "vykvedlané" oproti tlačítku pro okno spolujezdce. Možná by mohl být problém tam. Co bych asi vyzkoušel jako první je funkčnost motorku stahování. Jedna varianta je, že rozdělám pouze dveře u řidiče a odzkouším funkčnost motorku (jenomže nevím, jak tu funkčnost odzkoušet, poněvadž elektrika jde mimo mě). Druhá varianta je, že bych rozdělal i dveře spolujezdce, motorky vyměním a uvidím. Jenomže dveře už jsem jednou rozdělané měl a nepodařilo se mi je dát dohromady tak, aby nevrzaly jak žebřiňák.... Pokud by někdo z Vás byl ochotný mi poradit, platit budu zlatem.
Přeji hezký zbytek neděle.
Tady máš doporučené servisy po celé ČR i na SK: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=16&t=8425
Jinak bych se podíval na elektrická schémata v RAVE manuálu a připojil 12 V napětí na patřičné piny. Motor okna by se měl rozjet. Pokud máš "vykvedlaný" spínač, začni tam. Vymontovat spínač je jednodušší, než rozebírat dveře.
Děkuji za kontakty. Začnu tím tlačítkem. Nevím tedy, kdy na to budu mít čas, ale každopádně budu dávat průběžně informace o tom, jak to vypadá, kdyby náhodou měl někdo stejný problém.
Díky a hodně najetých kilometrů s anglánama
Nějakou dobu jsem na fóru nebyl, takže pokud je to ještě aktuální tak to vzít následovnně:
1. pojistky motorů stahování oken jsou v pojistkovém boxu v motorovém prostoru, každé okno má svou pojistku, pro okno řidiče je pojistka č. 38, 20 A
2. než rozdělávat dveře, zkusit nejdřív ten blok ovládání, nasvědčovat by tomu mohlo to volnější tlačítko. Optimální je mít možnost přehodit celý blok ovládání za náhradní a tak rychle potvrdit či vyloučit vadu. Pozor při vyndávání je potřeba postupovat opatrně - musí se to podebrat a citlivě páčit, jen teď, jak to nemám před sebou, nevím z které strany. Nedoporučuji toto provádět v mrazu, kdy jsou plasty křehčí.
3. za další bod zkontrolovat motor, má svou vlastní ochranu (tepelnou pojistku)
4. a konečně může být i někde ustřižená kabeláž, nebo vypálený či zoxidovaný konektor.
Dobrý den,
Děkuji za reakci a za návod, jak postupovat. Právě vzhledem k bodu tři (zkřehlé plasty kvůli mrazu) jsem se ještě do opravy nepustil. Zkřehlý bych byl také já. Až se oteplí, pustím se do toho a určitě vás budu informovat, jak vše probíhalo.
Dobrý den,
Po delší odmlce bych se rád podělil o způsob, jakým jsem problém vyřešil. Stahování stále nefungovalo a já stále neměl čas a tak jsem se objednal k autoelektrikáři. Popravdě, nemám za 10 let, co vlastním auta, vůbec dobré zkušenosti se servisi a automechaniky. A Rovee je taky nemá rád. No a tak jsem byl objednaný na 9.5. s tím, že auto zůstane v servisu min. dva dny. Ten můj zelenej krasavec se prostě vybál a 8.5 ráno, po náhodném stisknutí tlačítka, se okénko stáhlo a vše je zase v pořádku, bez práce, bez placení. Tak teď přemýšlím, že se objednám i s ABS, jelikož kontrolka svítí už dlouho, ale občas zhasne. A pak že auta nemají duši...
Přeji hezký den a spoustu krásných jízdních zážitků s angličáky.
Zapomněl jsem dodat, že problém byl v tlačítku, které se nevracelo.
