Alarm
Jimmy
Alarm
Příspěvek od Jimmy » úte kvě 01, 2018 9:53
Ahojte chtěl bych se optat zda se dá úplně vyrušit Alarm nebo ho proste nějak vypnout ? Děkuji 8)
Jimmy
Re: Alarm
Příspěvek od Jimmy » úte kvě 01, 2018 10:38
Dráty na svazku do kufru jsou v pořádku jsou vycisteny kontakty na zámku pátých dveří, na dveřích předních atd. A přesto se občas zapne a houka jak blázen :| už nevím kde mám hledat :cry:
Re: Alarm
Příspěvek od Trunda » úte kvě 01, 2018 12:15
Pak to dělá špatný mikrospínač v servozámku dveří. Vyměnit, nebo zrepasovat.
Jimmy
Re: Alarm
Příspěvek od Jimmy » úte kvě 01, 2018 15:14
Je na mysli v pátých dveřích, nebo u řidiče ?
Jinak moc děkuji za radu hned to budu muset prověřit :)
Re: Alarm
Příspěvek od Trunda » úte kvě 01, 2018 16:08
U šoféra... spolujezdec to skrz méně časté otevírání není.
Jsou uvnitř dva mikrospínače a u mě měl jeden ohoblovaný kolíček natolik, že vačka mechanismu už ho nezmáčkla. Stačilo tam udělat podložku z kusu nějakého plastu (třeba z kelímku).
U těch pátých dveří jsi očistil ty kontakty, co se propojují když se dveře zavřou? Jsou schované v plastovém krytu zámku ve dveřích kufru... Proměřil jsi je, že mají správný kontakt?
Jimmy
Re: Alarm
Příspěvek od Jimmy » úte kvě 01, 2018 16:18
V těch pátých dveřích jsem právě čistil kontakty a tam to funguje dobře
Re: Alarm
Příspěvek od stilg » úte kvě 01, 2018 22:02
Jinak, co se tyka deaktivace alarmu, nejjednodusi docasny fix je proste odpojit sirenu.
mela by byt v motoraku, na prave strane pred spolujezdcem, v rohu, nahore.... nejsem si jistej ale mozne je jako by zevnitr te prepazky tam, ale kablik k ni vede temer urcite z venku.
