Oprava kulisy řazení
b1da
Příspěvek od b1da » stř čer 20, 2018 9:37
Zdravím potřeboval bych poradit jak opravit vůli v řádicí páce, stačí jenom vyměnit táhlo řazení nebo i něco víc ?? popřípadě dal by se někde sehnat silentblok nebo co to tam je a předělat ??
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Re: Oprava kulisy řazení
Příspěvek od Trunda » stř čer 20, 2018 9:43
Ty už tam máš převodovku IB5, nebo R65? Protože to má každé jinak řešené řazení....
b1da
Příspěvek od b1da » stř čer 20, 2018 18:55
Ted jsem koupil Zrko 160 takže PG1 :)
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Příspěvek od Trunda » stř čer 20, 2018 21:19
No, to je celkem podstatná informace, ne? ;-)
Vůle jsou na čtyřech místech. První je samotný mechanismus v převodovce. To bys ale vyřešil jen poskládáním mechanismu z jiné převodovky. Hodí se aspoň vyměnit to výstupní gufero. Pak bývá často vůle na táhle z převodovky do kardanu. Táhlo je kolikrát ohnilé a dutina v kardanu vylágrovaná. Pak samozřejmě kardan jako takový. Vyměnit za nový (kdysi ho na ebay nabízel člen Šeba), nebo použít repas sadu https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_osac ... e&_sacat=0 ... někdy se to vyrábí z kardanu řízení. A pak ještě dost stabilitě kulisy pomáhá výměna silentbloku za kulisou za polyuretan. Já jsem měnil i ten přední silentblok na převodovce za polyuretanový a je to zbytečné. Tam už to nic moc nepřidá a naopak se pak tím víc přenáší do kabiny hluk od převodovky.
Já to má třeba ve stavu, že tam není ani špetka volnosti mimo to, co zajišťují pružiny v převodovce.
b1da
Příspěvek od b1da » stř čer 20, 2018 22:20
Těžko říct jestli to je od převodovky, samozřejmě jak bude čas tak to mám v plánu rozebrat a podívat se ale jde o to že když mám zařazenou jakou koliv rychlost tak s tou řádičkou jde hýbat jako by byla pomalu v neutralu :D
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Příspěvek od Trunda » stř čer 20, 2018 22:48
To je prostě klasika.....
V každém tom místě může být vůle a dohromady se to poskládá. A stačí tam strašně málo a po zpřepákování to pak na řadičce dělá tolik. Ale jako že nejhorší je ten kardan. Tím začni.
b1da
Příspěvek od b1da » čtv čer 21, 2018 11:09
Dobře dík... sada je objednanaá, potom dám vědět jestli to bylo v tom kardanu nebo ne :)
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
b1da
Příspěvek od b1da » pon črc 02, 2018 12:09
Zdravím tak sada mi už došla, ještě se chci zeptat jestli se dá dostat na ten *kardan* z vrchu nebo jestli si budu muset lehnout pod auto a udělat to tam...
MG ZR 105 mk1
MG ZR 160 mk2
Příspěvek od Trunda » pon črc 02, 2018 12:38
Samozřejmě pod autem.... a teď si nejsem jistý, jestli nebudeš muset vykuchat i střední díl výfuku, protože to budeš muset vydolovat celé z auta ven. Respektive to táhlo.
