Vadná lamda sonda
Krupistol
Vadná lamda sonda
Příspěvek od Krupistol » čtv čer 28, 2018 15:46
Zdravím,
Mám takový problém, svítí mě kontrolka motoru, auto je líné a žere jak tank tak (1.4 76kw), po pátrání jsem zjistil že je vadná lamda sonda (podle diagnostiky v ní buď není napětí nebo kolísá jak na horské dráze viz. výpis z diagnostiky v PDF), jenže jsem zjistil že 25tka má dvě lamdy, jednu za katem a jednu u motoru a podle mého se spíš jedná o tu u motoru. A teď otázka, kde mám koupit tuto lamdu? Jaké má oznáčení? Absolutně se v tom totiž nemůžu vyznat. Děkuji moc za radu (ps. diagnostika vyhazovala chybu "fuel bank trim 1 "
[docsforms]https://docs.google.com/document/d/1bJ7 ... sp=sharing[/docsforms]
Rover 75 2.0 CDT 85KW 2000 Zelenomodrá metal RIP 1.9.2016 :(
Re: Vadná lamda sonda
Příspěvek od Trunda » čtv čer 28, 2018 15:56
Jestli to ovlivňuje spotřebu a výkon, tak to bude ta přední. Tu je celkem slušný výběr, ne? ;-) https://www.profidily.cz/nahradni-dily/ ... bda-sonda/
Krupistol
Příspěvek od Krupistol » čtv čer 28, 2018 16:35
Trunda píše:
Děkuji, na tohle sem se díval, jenže takhle nevím která je která právě! :) jestli jsou stejné obě dve nebo ne.. ať neobjednám tu špatnou :)
Příspěvek od djmicho » pát čer 29, 2018 17:43
Lambdy jsou u těhle starších aut stejné (3 nebo 4 žílové) záleží jestli jste schopný a můžete koupit levnější universál a kabel naspojkovat ze staré nebo ne a potom je potřeba koupit hotovou s konektorem na dané auto. výměna je pak otázkou 15 minut :)
Feri
Příspěvek od Feri » čtv črc 05, 2018 9:27
Len tak by ma zaujímalo či tie lamda sondy sú univerzálne a teda môžu ísť na hocijaký motor čo sa týka obsahu a výkonu motoru.
Našiel som v ponuke, predám originál s konektorom lamda sondu na : Rover 200 / 45 , nezáleží na obsahu a výkone motoru?
