Prevodovka
majko321
Prevodovka
Příspěvek od majko321 » čtv srp 07, 2008 20:05
Viete mi niekto povedat,aky olej mam pouzit do prevodovky?Zostal mi Valvoline GL4 80W-90, nejake 3dcl, tak ho chcem pouzit.A kde najdem kontrolny skob prevodoveho oleja?
Skylla
Re: Prevodovka
Příspěvek od Skylla » sob srp 09, 2008 12:44
To by mě taky zajímalo, já jsem si byla v týdnu pro převodovku v Praze(samozdřejmně s přítele). Budou jí tam dávat s kamarádem a taky nevíme jakej olej...
Eny45
Re: Prevodovka
Příspěvek od Eny45 » sob srp 09, 2008 15:04
75W -90
jen už si nepamatuju kolik ho tam má bejt.
majko321
Re: Prevodovka
Příspěvek od majko321 » sob srp 09, 2008 18:12
A kde je kontrolny srob? :roll: :roll:
Re: Prevodovka
Příspěvek od Zakar » sob srp 09, 2008 18:33
80W90 v žádném případě ! Kontrolní šroub je dobře viditelný na levé straně převodovky.
fernando
Re: Prevodovka
Příspěvek od fernando » sob srp 09, 2008 19:43
Do prevodovky ide 2 litre prevodového oleja 75W-90. A kontrolný šrob je pri diferaku na lavej strane.
Re: Prevodovka
Příspěvek od KDB » ned srp 10, 2008 0:48
¨Záleží do jaké převodovky. V mém Roveru je k motoru 1.6 16V použitá převodovka Peugeot a podle dostupných manuálů se tam má lít 75W-80, GL4+, konkrétně používám z doporučených Shell SF 5288.
Tomino123
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tomino123 » pon kvě 18, 2009 10:10
Ahojte ja by som sa chcel spýtať pokial mám liať olej do prevodvky? Pokím nezačne vytekať cez ten kontrolný šrob? A Keď by som chcel vymeniť cely olej je tam aj nejaký výpustný šrob?
mackoco
Re: Prevodovka
Příspěvek od mackoco » pon kvě 18, 2009 10:20
Tomino123 píše:Ahojte ja by som sa chcel spýtať pokial mám liať olej do prevodvky? Pokím nezačne vytekať cez ten kontrolný šrob? A Keď by som chcel vymeniť cely olej je tam aj nejaký výpustný šrob?
Ahoj, Samozrejme, su tam na lavej strane dva sroby, tym spodnejsim vypustis a tym vrchnym tam tlacis novy olej az kym nebude vytekat. Podla mojich info tam ide 1,8 L toho oleja, tak sa nezlaknite ked vam zostane tak ako mne :wink: .
Re: Prevodovka
Příspěvek od KDB » pon kvě 18, 2009 16:13
Olej na rovině vypustit, nechat vykapat a nalít těch 1.8 l. Překapem to má smysl, jen když je auto na rovině.
rOMAN007
Re: Prevodovka
Příspěvek od rOMAN007 » stř srp 19, 2009 8:28
a jaky olej muzu nalit do prevodovky u R220sdi (PG1)?
co jsem koukal v manualu tak pisou:
Manual gearbox - PG1
Use the following oils for refill or topping-up:
TEXACO MTF 94
UNIPART MTF 94
The following oils may be used for topping-up only:
Use oil meeting the requirments of RES.22.OL.G4 or
CCMC G4 and a viscosity of 10W/40
Ale to ted nemuzu sehnat muzu pouzit neco jineho?
diky
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Re: Prevodovka
Příspěvek od Tommi_82 » stř srp 19, 2009 8:36
Já jsem MTF94 koupil u Zakara. Pak to tady na fóru nabízel ještě někdo z okolí Mostu. Ale jestli jsi v UK tak ti to moc nepomůže. Ekvivalent, kterej tu byl zmíněnej je Millers Oils /Liberec/.
upravil Austin - ať kupuje u zdroje
rOMAN007
Re: Prevodovka
Příspěvek od rOMAN007 » stř srp 19, 2009 8:43
Ted prave jsem v cr a potrebuju to hned :)
Ale co jsem nasel tady http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... 79bc818d0f - tazatel vsem znamej myslim :)
Tak tam lejou 75W-80 GL-4 ... ale pak me teda unika proc v manualu je viscosity of 10W/40
diky
Rover 220 Sdi (99)
mackoco
Re: Prevodovka
Příspěvek od mackoco » stř srp 19, 2009 9:15
Majko,
tak co si tam nakoniec nalial a aku dostupnu alternativu si zvolil ?
majko321
Re: Prevodovka
Příspěvek od majko321 » stř srp 19, 2009 19:16
Dal som tam nakoniec 75W-80.Ako mi poradili tu na fore.Myslim, ze to bol Valvoline.Neviem teraz presne,musel by som sa pozriet na obal.Ak vydrzis do vikendu, tak ti presne napisem.
