MG ZT-T KV6 cvakání motoru
Randal
Příspěvek od Randal » čtv srp 02, 2018 18:23
Ahoj všem,
v dubnu jsem si koupil svůj třetí rover, teď ovšem nejezdí protože motor začal znenadání vydávat divné zvuky.
Četl jsem nějaké zahraniční weby a viděl videa s podobnou závadou kde se tvrdí většinou závada VIS, rozvaděče a někde dokonce závada nějakého ventilu, který by měl být, ale spíš na pravé straně. Tenhle zvuk se ozývá spíš z levé části motoru.
Pokud tady řešil někdo podobnou závadu omlouvám se, ale nic konkrétního podobného jsem nenašel. Jinak auto má teď 135 tisíc, takže mě v blízké budoucnosti čekají rozvody.
Budu rád pokud někdo přispěje radou, nebo názorem co by to tak mohlo zhruba být.
(aktuální stav)
https://photos.app.goo.gl/Z5VQyUiJ6mwZjj2r8
(zvukem i pozicí velice podobná závada)
https://www.youtube.com/watch?v=eCa9I1ugFa0
Re: MG ZT-T KV6 cvakání motoru
Příspěvek od lenham3 » čtv srp 02, 2018 20:58
Tech zvuku je tam vice neco tam dře ,jako rozvody se tam jeste vubec nedelaly? Napis odkud jsi je to potreba slysen na živo
lakyes
Příspěvek od lakyes » čtv srp 02, 2018 22:01
Asi motorek na sání..mají variabilní naklánění.
Mě to tam cvaká u ZT ve Švédsku to zaaretovaly, prej se to rádo vyklepává.
Ale možná je to něco jiného.
Příspěvek od lenham3 » čtv srp 02, 2018 22:03
Na VIS to nevypada
Příspěvek od Trunda » čtv srp 02, 2018 22:19
Jak se to mění s otáčkami, tak to VIS není. Bude to něco na rozvodech.
Jinak VISy je potřeba mít funkční. Bez nich je motor citelně línější a má blbý charakter.
Randal
Příspěvek od Randal » pát srp 03, 2018 13:07
Ahoj Díky všem za odpovědi, auto teď půjde do servisu Praha Záběhlice, tak pokud by někdo chtěl přijít přispět radou určitě se neurazím. Stačí napsat mi napsat SZ.
Edit: rozvody prý dají 150tisíc takže se ještě nedělali. V dubnu to viděl Mareda. Neměl bohužel moc času, ale říkal, že by to ještě do příští sezóny mělo vydržet. Já už je asi raději udělám. Opravdu bych si tohle zlato rád nechal :)
Příspěvek od lenham3 » pát srp 03, 2018 15:45
Rozvody bud kilometry nebo 5 let a auto je starší tak rychle udělat nebo chystej druhy motor
Randal
Příspěvek od Randal » úte srp 07, 2018 10:36
Tak jsem se pustil do rozvodů a začali vylejzat kostlivci.
Vodící a napínací kladka klínového řemene na konci životnosti a nemohu je sehnat.
Pravý silentblok vejpůl stejný problém.
Nějaký nápad?
Příspěvek od lenham3 » úte srp 07, 2018 12:47
Kladka klinoveho nebo rozvodoveho?
