Brutální pískání větru při jízdě vyšší rychlostí
Zdravím všechny,
mám čerstvě dovezené MG TF 135, koupené včetně hardtopu a cca od 80 km/h začíná být zvuk větru hodně nepříjemný. Při jízdě dálniční rychlostí už to doslova píská tak, že v kabině není slyšet vlastního slova. Přemýšlel jsem jestli by to nemohlo být těsněním hardtopu s tím, že bych ho vyměnil, ale postranní těsnění pro hardtop na TFko se zdá být nesehnatelné.
Napadá někoho cokoli, čím by to mohlo být? Je jasné, že je to kabriolet s nasazeným hardtopem, ale u ničeho jiného (BMW Z3, Miata) jsem takovýhle akustický hluk nezažil.
díky všem za jakýkoli tip
Aleš
Aleš
- jirizak1956
Re: Brutální pískání větru při jízdě vyšší rychlostí
Ahoj, dle tvého psaní to píská jen s hardtopem, se staženou plátěnou nebo s ní je to OK? Pokud jen s hardtopem, tak mám ve stodole dva, můžeš vyzkoušet jiný, pokud to nemáš daleko do Benešova u Prahy, tak jsem téměř kdykoliv k dispozici k projíždce i k diagnostice, myslím samozřejmě toho pískání.
Jirka
Jirka
Ahoj,
moc díky za nabídku, určitě bych to zkusil, jen cca do poloviny září absolutně nestíhám.
Aleš
Aleš
Ahoj Aleši,
s hardtopem jsem něco najezdil a pískání jsem nikdy nezažil, jak Ti sedí guma mezi čelním oknem a hardtopem, není zkrabacená? Co boční okna, sedí dobře? Máš hardtop dobře vystředěný na střed auta? těsní Ti hardrop při mytí wapkou? Většinou pískání způsobuje průchod vzduchu úzkou štěrbinou, proto bych se zaměřil na různé netěsnosti.
Ahoj,
díky za reakci, je to rozhodně těsněním. Hardtop jako takový sedí dobře a voda dovnitř neteče (test: kýbl i wapka). Vypadá, to že v předním horním rohu ho malý kousek chybí (utrženo). Když nepatrně stáhnu pravé okno, tak pískání přestane a je slyšet jen klasické šumění větru. vyjedu s oknem na doraz, těsnění se zřejmě nějak zdeformuje (možná díky tomu chybějícímu kousku je v tom místě méně pevné) a píská to. Našel jsem na webu jednu firmu (https://www.gumex.cz/www/sluzby/vyroba- ... a-zakazku/), která dělá těsnění na zakázku i kusově, dělají gumové i silikonové metodou 3D tisku. Zatím jsem nezjišťoval ceny, ale stejně - když se ta boční těsnění běžně jinde neseženou (hledal jsem na webech víc než několik hodin), tak je to asi nejlepší možnost.
Zkusím ještě o víkendu ten roh zblízka vyfotit a dát to sem pro lepší představu.
Aleš
Aleš
O které těsnění se jedná? https://rimmerbros.com/Item--i-GRID019065
... jedná se o to boční - na rimmerbross jsou to čísla 13 a 14
Tu se tváří jako že to mají https://www.allcarpartsfast.co.uk/mg-ro ... y-hardtop/
Fakt to vypadá, že ho mají. Zkusím ho tam objednat.
Díky moc za tip.
Aleš
Díky moc za tip.
Aleš
Dej pak vědět, jestli opravdu měli
Ahoj,
tak bohužel, objednávku jsem na jejich webu v pohodě udělal, zaplatil kartou online a vesele čekal na potvrzení. Po několika dnech přišel email, že díky nějaké chybě v systému mají tohle těsnění (levé i pravé) na webshopu označené jako dostupné, ale že prostě není. Nikde jinde jsem ho zatím neobjevil.
Aleš
Aleš
Tak to jsem si trošku myslel, že to tak dopadne ... tak pak nevím. Škoda.
