A vás se chci zeptat,zda jsem našel správně a mohu ho použít? Děkuji
Alternace trafa xenonu.
Zdravím ve spolek.Mám na své pětasedmě daná světla z MG/ZT .A mám nejspíš na odchodu další trafo (problikávání výbojky,která by sama od sebe neblikala) .Kdysi jsem to vyřešil tady na forum nákupem trafa jetého.Teď se koukám po novém a našel jsem toto http://www.autoshop24.cz/xenony/eshop/4 ... E0-907-476
A hezký večer přeji
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
Re: Alternace trafa xenonu.
A víš určitě, že to je trafo? Mně začala blikat výbojka po tom, kdy jsem do parkovaček dal ledkový žárovky. Když jsem je zahodil, vše funguje dál jak má...
Jsem si skoro jistý.Úplně stejně se chovalo i první odcházející trafo,výbojky i trafa jsou ještě původní a kdo ví,jak dlouho světla sloužila někomu přede mnou
Btw,ledky chci dát teď do zpátečky a bočních blinkrů.Myslím,že té kontrolky světel na přístrojovce,se asi nezbavím
Špatná odpověď.... co když ti to odchází právě kvůli těm ledkám. Co kdybys zkusil se naopak zbavit těch ledek. Třeba jen na chvilku, jestli přeci jen není problém právě v nich.
Moje auto má 400 tis. km a nevím o tom, že by se tam trafa řešila.
- djmicho
trafo odejde málo kdy... v 99% případů je to výbojkou, buď starou visvícenou nebo novou šmejdskou... v minilým autě daly trafa skoro milion km a byly stále good... a k těm ledkám - nejen že to bude věčně hlásit chyby žárovek pokud to nebudou ledky pro auta s hlídáním, ale ani to nebude pořádně fungovat a dá se s tím i odkráglovat jednotka světel...
Chlapi ledy tam teprve dávat chci
Tím to není.Když mi poprvé odešlo trafo,myslel jsem,že je to právě výbojka(načervenalá barva),ale po výměně trafa svítí dál.Teď mám výbojky nové-osramky. Chlapi k původní otázce,mohu použít trafo,které jsem dal v odkazu viz. výše ? Děkuji
- djmicho
typové číslo sedí, jestli bude pasovat fyzicky je otázka ...
Chlapi našel jsem ten samý typ v nabídce na stránkách SK viz :
https://www.eshopbn.sk/xenonove-riadiac ... 02326.html
KDe je uvedeno,že sedí i na Rovera 75 a MG/ZT . Ještě pro jistotu napíši prodejci ,ať to mám jisté.Budu rád ještě za případný postřeh.Díky !
Chlapi.Takže trafo vyměněné a výbojky taky.Auto svítí jak snad ještě nikdy
Vyměnil jsem i jiná světla(žárovky) za ledky.A kontrolka světel ?-Ta zhasla...
Asi po 2letech mám konečně od té svítící žárovky na přístrojovce klid.Tolik tedy k věci.
Tak skvělé.... snad to tak vydrží. Životnost trafa i výbojky by měla být opravdu velká, tak bys o tom správně už neměl slyšet
A co a kde jsi nakonec pořídil?
boogiedrummer10
LED osvětlení by mě taky zájimalo. Chtěl bych dál LED na osvětlení zadní značky, popř. interiér. Na trhu je jich spousta CANBUS, jenže, které jsou prověřené a fungují?
- djmicho
nad zadní značkou většinou nevadí, já tam LED-ky mám 3 roky a bez problémů, problém dělají jen jako parkovačky v předních světlech (což bude imho nějak souviset s trafama od xenonu.., nějaké rušení v síti, které LED-ky oddělá). Asi zkusím někdy napíchnout přední světla na osciloskop co tam leze..
jinak origo balasty mají na dmgr za 55 liber
Mně kvůli ledkám v potkávačkách blikaly xenony, jednou za čas stroboskopická sekvence asi pěti záblesků, tak šly ledky do pryč... A několik typů. který jsem měl před tím, stejně vevydrželo dýl jak půl roku...
S LEDkama jsem nikdy neměl problém, že by páchaly nějakou nepravost. Jediné co, tak že časem se v důsledku zahřívání (CanBus znamená jen to, že mají na sobě rezistory tak, aby svým odporem suplovaly klasickou žárovku) a vibrací udělají na spojích studeňáky. Pokud to není nějak pitomě řešené, tak se dají propájet a svítí dál. Nedávno jsem takto zachránil hrobníkovi z lopaty ledku do parkovaček, která měla celkem 6 čipů.
U mejch se ty odpory většinou rovnou vypaří...
