414si ne/startuje?
Xcriss
414si ne/startuje?
Příspěvek od Xcriss » čtv led 10, 2019 9:45
Čus chlapi, po 5 letech bezúdržbového ježdění mám na vás zapeklitý dotaz...
Rover prestal startovat (u mechanika, ktery tomu delal STK a brzdy...). Nejak mu to pak chytlo, pak to jezdilo, pak to zas nenastartovalo... A dalsi den zas nastartovalo na 1 otoceni, a pak zase treba dalsi den nic... No a pak uz vubec nic :lol:
Benzin tam jde, jiskra je, jsou vymenene kabely, svicky, viko a palec rozdelovace, zkusili jsme i novou civku... Nepomohlo nic - zkusili jsme to i hodit z kopce a jen to strelilo do vyfuku. Pak jsme prepojili kabely na rozdelovaci, jestli to neni naopak cislovane a nic, tak jsme to zapojili zpatky - a ejhle, najednou to zas chytlo :shock:
Nemate tuseni ci zkusenost, cim by to mohlo byt? Vzhledem k nahodilemu vyreseni situace se obavam, ze se problem vrati...
Daily: '96 Rover 414Si
Sunny weekends: '91 Nissan 240SX RMKS13
In progress: '96 Nissan 240SX S14a
__________
VOZÍME: MeisterR coilovers, Driftworks, HSD coilovers, KOLA Z USA
Re: 414si ne/startuje?
Příspěvek od roverix » čtv led 10, 2019 10:44
Ukostření motoru. Vadný imobilizér, nebo jeho konektor. Kterýkoliv konektor pro čidla k motoru. Čerpadlo v nádrži. Tam je možností.
Příspěvek od Trunda » čtv led 10, 2019 12:57
Testovali jste sílu jiskry? Pod tlakem ve válci nemusí stačit. Jestli to vstřikuje, hází jiskru, tak to asi nebude problém imobilizéru, ale může být někde blbý kontakt, který přeruší, když se auto otřese. Takže opravdu projít kostry, zkusit diagnostikou, jestli něco neřekne....
Xcriss
Příspěvek od Xcriss » čtv led 10, 2019 13:59
No jo, ale vrtá mi hlavou, že to za jízdy nedělá - prostě buď to běží na 101%, nebo vůbec... :? Kdyby byl špatný kontakt , tak by to přece muselo dělat neplechu průběžně :(
__________
Příspěvek od roverix » čtv led 10, 2019 18:48
Myslím, že po odemčení a zasunutí klíčků je čerpadlo v nádrži napájeno přes imobilizér. Po nastartování dostává pokyny z ŘJ. Také by mohl být špatný kontakt na čidle teploty (nespustí se sytič, někdy)
Xcriss
Příspěvek od Xcriss » čtv led 17, 2019 19:50
...tak zatím auto stále startuje, asi nějaký šotek :mrgreen:
ALE, teď mě trápí jiná věc... Jak se, prosím vás pěkně, proboha, doprčic, dostává z té patice parkovací žárovka??? :evil: :cry: :x
__________
Příspěvek od AnderN » pát led 18, 2019 13:04
Pokud je tam běžná W5W žárovka s paticí T10, tak ta se jen jednoduše vytáhne. Není tam žádný bajonet, nic.
Xcriss
Příspěvek od Xcriss » sob led 19, 2019 9:18
JEDNODUŠE vytáhne... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: OK :D Zatím mám zničenou ruku a patice je stále tam, kde je :lol:
__________
Příspěvek od Trunda » sob led 19, 2019 9:39
Však máš druhou, ne? ;-)
Xcriss
Příspěvek od Xcriss » sob led 19, 2019 10:55
To je nějaký Rover přísloví? :D :lol:
__________
Příspěvek od AnderN » ned led 20, 2019 20:01
No, skoro asi jo :-) důležité je neztratit smysl pro humor.
