Po výměně autobaterie nefunguje dálk.ovladač (216Si)
OldCar
Příspěvek od OldCar » pon led 14, 2019 8:37
Odemkl jsem auto dálkou, vyměnil starou vybitou autobaterku za novou, nastartoval a projel auto. Po té už dálkovým ovladačem zamknout nešlo.
Zamknout a odemknout jde pouze klíčem, ale nelze odblokovat imobilizer, jelikož na ovladač nereaguje.
Chtěl bych se zeptat, je nějaká možnost jak to dálkové odemykání opět nějak zprovoznit?
Předem děkuji za jakoukoliv pomoc.
Re: Po výměně autobaterie nefunguje dálk.ovladač (216Si)
Příspěvek od Hombre » pon led 14, 2019 15:57
Špatný postup. Starší Rovery jsou na to citlivé. Po výměně akumulátoru je potřeba na dálkovém ovladači mačkat střídavě obě tlačítka, až se auto zamkne ( zhruba na 4 pokus se chytne) pak odemknout a už normálně nastartovat. Pokud to teď nepůjde tímto postupem zprovoznit, zkusil bych znovu odpojit aku, spojit ODPOJENÉ kabely od aku dohromady na několik minut, pak znovu po rozpojení připojit aku, pozavirat všechny dveře a tím mačkáním knoflíků spárovat.
