Rover 414 nestartuje
raven
Příspěvek od raven » stř lis 06, 2019 9:05
Ahoj, ráno jsem sedl do auta, nastartoval a po chvilce motor chcípnul a už nešlo nastartovat, jen stále svítily kontrolky dobíjení a mazání a to i po vytažení klíčku. Při pokusu nastartovat kontrolky trochu pohasly, ale startér ani neťukl. Zároveň přestal fungovat centrál a možná i něco jiného. Při odpojení i znovu připojení baterky cvakaly relátka za řídící jednotkou. Nestalo se někomu něco podobného? Nebo nemáte nějaký nápad čím to může být?
Díky všem
Rover 414
Rover 75 CDT
Re: Rover 414 nestartuje
Příspěvek od Trunda » stř lis 06, 2019 9:15
Zkontrolovat napětí na baterce, zkontrolovat ho i při startování.... jestli nešlusla baterka. Pokud ne, tak projít hlavní ukostření baterie a silové vodiče od + baterie.
raven
Příspěvek od raven » stř lis 06, 2019 9:25
Baterie mně taky napadla, ale dodneška to startovalo normálně a jezdím delší trasy, takže by se měla i dobíjet. Zkusím jí proměřit a dát jí na nabíječku a projdu ty kabely - kabely kostry od - pólu jsem kontroloval - ty jsou ok
Rover 414
Rover 75 CDT
Příspěvek od Trunda » stř lis 06, 2019 10:16
Baterka je schopná zdechnout zničeho nic.... typicky právě při velké zátěži při startu.
raven
Příspěvek od raven » stř lis 06, 2019 13:02
To jo, spíš mně zarazilo, že centrál neměl ani snahu zamknout (dejme tomu baterka) a svítí kontrolky i po vytažení klíčku a zamčení auta klíčem
Rover 414
Rover 75 CDT
raven
Příspěvek od raven » čtv lis 07, 2019 15:10
Tak záhada trvá, včera večer jsem znovu připojil baterku, nefungovalo nic elektrického (světla, okna, zámky atd.) - pouze pořád za všech okolností i při vytaženém klíčku svítily kontrolky dobíjení a mazání. Tak jsem auto dotlačil do garáže a najednou se rozběhl větrák (měl jsem zapnutý klíček, aby se mi nezamkl volant). V tu chvíli se auto začalo chovat normálně, nastartovalo na drcnutí. Očistil jsem všechny kontakty všech kabelů co vedou do baterky + i - a radši dal dobít baterku. Až přijedu z práce, tak to zkusím projet kolem komína a budu se modlit, abych nemusel shánět odtah zpátky k baráku :-)
Rover 414
Rover 75 CDT
Příspěvek od Trunda » čtv lis 07, 2019 15:12
Možná bych ještě zkontroloval napojení kabelů do motorové pojistkové skříně. Jestli tam není zoxidovaný nějaký kontakt.
raven
Příspěvek od raven » čtv lis 07, 2019 15:16
To je ten kabel od + pólu baterky do kastlíku s pojistkami a relátky v mot. prostoru?
Rover 414
Rover 75 CDT
Příspěvek od Trunda » čtv lis 07, 2019 15:21
Jj..... ale zkontroluj tam všechny konektory a kabely co do toho jdou.... prostě tu krabičku odšroubuj, poodpojuj, pročisti....
raven
Příspěvek od raven » čtv lis 07, 2019 15:25
OK to ještě udělám, díky
Rover 414
Rover 75 CDT
