1) Chcel by som sa spýtať, kde by mohla byť chyba. Teraz nedávno pršalo a šiel som autom a zatekalo mi do auta na šoférovej strane, asi miesto medzi trojuholníkom spätného zrkadla a samotné pláto dverí, kde to po ňom stekalo dole? Viete mi poradiť, po čom by som sa mal pozerať?
2) keď som to pozeral, tak som si všimol, že vonkajší trojuholník nelicuje so sklom ani na jednej strane, je ako keby odtiahutý v hornej časti od skla a je tam dosť medzera. Je to tak v poriadku? Či sa to dá nejak nastaviť? V prípade nejasnosti to môžem odfotiť.
Zatekanie do auta okolo spätného zrkadla
Re: Zatekanie do auta okolo spätného zrkadla
Da se to poštelovat,ale je to horor ,ale vysledek nejasny ,jeste jsem nevidel mgf/tf aby tam nekama trochu neteklo
pantalone2
Mne pomohla kombinacia nastavenie okna, nastavenie celeho plastu spataku (cheater) a vsunutie silikonovej trubicky do tesnenia A stlpika, ale nie, ako je vsade na internete do toho zahybu, ale priamo do odtokoveho kanalika. Tym som pritiahol cely ten plast viac do interieru, nastavil okna a ta silikonova trubicka znova napruzila stare tesnenie.
britishopen
Taky mi zatyka pres ty zrcatka, i kdyz jsem to rozebral a posteloval ten sklon tak vysledek porad stejny.
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Dieter Bonrath
Někdy pomůže i výměna těsnění, osobně mi teče lehce do žlutého, když ho myji wapkou, ale do modrého ani kapka. Začít se seřízením, doporučení s vypodložením těsnění je výborné.
