imobilizer
mara00
imobilizer
Příspěvek od mara00 » čtv črc 09, 2020 21:37
Ahoj všem,
tak nastal první problém :)
objevila se kontrolka imobilizeru (dle manuálu) s napisem motor blokován....
zkusil jsem odpojit baterku , aji druhy kliček a nic....
nějaká rada prosím ?
Díky.
-peace and love-
Re: imobilizer
Příspěvek od AnderN » čtv črc 09, 2020 21:58
Zkus napojit diagnostiku, ale na první pohled bych tipoval potíž v jednotce imobilizéru. Možná bude potřeba přeprogramovat klíče, možná je vadná a bude chtít vyměnit, možná je jen problém v jejím napájení, jak se poslední dobou některým z nás také stalo. Já před nějakým časem nemohl nastartovat kvůli špatnému napájení ECU, vyřešila jiná pojistková skříň. Každopádně diagnostika by měla napovědět víc.
mara00
Re: imobilizer
Příspěvek od mara00 » čtv črc 09, 2020 22:26
musi byt nejaka special a nebo staci treba nejaky bosch atd ?
pojistky jsem prosel a vse ok ..no normec jsem dojel zamcel...sel neco poresit a uz nenastartoval :D
-peace and love-
Re: imobilizer
Příspěvek od AnderN » čtv črc 09, 2020 22:31
Dignostika BOSCH by měla být OK, ale nezkoušel jsem. Já připojoval originál T4, potom nějakou Delphi a ještě jednu, ale každá ukazovala malinko něco jiného :-) No bylo to tenkrát laborování ... začni tím, co máš k dispozici a pokud se nepohneš, budeš shánět dál, třeba tu originální.
Re: imobilizer
Příspěvek od Trunda » pát črc 10, 2020 10:43
Zkus jakoukoli diagnostiku.... a zaměřil bych se na palubní napětí, jestli není nízké. Zoxidované zemnící body a kontakty na silových vedeních jsou časovaná bomba u elektronicky řízených aut.
