Hydragas
jarda1985
Hydragas
Příspěvek od jarda1985 » pon črc 13, 2020 21:22
Ahoj, pisu za svagra. Koupil si MGF z roku 2000, auto bylo skoro na zemi, protoze s nim byvali majitel posledni dva roky skoro nejel. Od majitele dostal i plnicku na hydragas, ovsem po naplneni ma predek vys nez zadek. Koukal jsem, ze mezi zadni kolo a blatnik dam 2 prsty ale vpredu skoro 4. Myslel, ze to napumpoval hodne ale kdyz zkusil upustit tak klesal prvni ten zadek ale predek byl porad nahore. Nevi nekdo cim to muze byt? Diky moc za rady.
Re: Hydragas
Příspěvek od Hombre » pon črc 13, 2020 21:50
Podle mě tom je zavzdusnene. Předek je lehčí a tak je vyse, vzadu váha motoru stlačí ty vzduchové bubliny a tak je zadek níže. Je potřeba to před naplněním napřed odsát (vytvořit vakuum) speciální plnickou, která to umi. Pak teprve naplnit novou kapalinou a natlakovat na předepsanou výšku.
britishopen
Re: Hydragas
Příspěvek od britishopen » ned srp 02, 2020 15:40
Mam nejspis stejny problem, koupil jsem auto, naplnil ale predek byl na obou stranach vysoko oproti zadni casti. Vypustila se kapalina komplet, vytahl vzduch, udelalo vaakum, naplnino se to znova, jedna strana ok ale u spolujezdce mam porad zadni cast niz treba na jeden prst ale predek na 4. Nevi nekdo co s tim? Muze byt v haji mech? Zadny unik jsem nikde nezaznamenal. Diky
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Jano_1997
Re: Hydragas
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 01, 2020 18:24
Troška mimo témy, ale týka sa to hydragasu. Nechal som si ho doplniť, správna výška, ale auto mi príde ako keby som ani tlmiče nemal. Prechod cez retardér a auto padne ako keby som mal kolesá namontované rovno na karosérii. Má to tak byť? Som bol v tom, že má to byť o niečo pohodlnejšie.
Re: Hydragas
Příspěvek od Hombre » úte zář 01, 2020 20:57
Problém je asi ten, že v jednotkách už není dusík, který funguje jako pruzina. Samotná kapalina je neztlacitelna, takže pruzit nebude. Pozná se to při plnění, tlak kapaliny by neměl.přesahovat 30 bar.
Re: Hydragas
Příspěvek od lenham3 » úte zář 01, 2020 21:18
Kdo to plnil a kolik naměřili tlaku ? Tak jak piše Hombre
Jano_1997
Re: Hydragas
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 01, 2020 21:48
Dával som to do Aster v Bratislave. Keď som kupoval auto, tak už skoro ležalo na dorazoch. Len teraz som pozeral pár videí a všetci chvália hydragas, ako pekne všetko filtruje. Jazdil som aj na Citroenoch s hydractivom, tak som čakal možno nie až taký komfort po doplnení, niečo tvrdšie, ale zase nie také, že ako keby som sedel v motokáre bez pružín a tlmičov.
Prípadne je niekto v rozumnej vzdialenosti od BA? Že by som dobehol a možno by mi poradil ešte s pár maličkosťami.
Re: Hydragas
Příspěvek od lenham3 » úte zář 01, 2020 22:35
Nejsem z BA,ale delam to na morave Otrokovice .Pokud jsou mechy v pořadku tak je to paradni svezeni car::
Jano_1997
Re: Hydragas
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 01, 2020 22:46
Skúsim to reklamovať v Asteri. Ak nie, tak by sme sa mohli skúsiť dohodnúť, že by som došiel. Je to nejak 150km, si spravím výlet aspoň.
Re: Hydragas
Příspěvek od lenham3 » úte zář 01, 2020 23:13
To reklamovat nějak nejde buď jsou mechy Ok nebo KO
Jano_1997
Re: Hydragas
Příspěvek od Jano_1997 » úte zář 01, 2020 23:20
Chcel som po nich aby mi doplnili hydragas aby fungoval ako má. Nevyznám sa v tom až tak, ale čo som pochopil, tak by sa to malo celé celé vypumpovať, odvzdušniť a znova napustiť a nátlakovať. Tým pádom by sa asi aj nejak mal ten dusík tiež nejak doplniť. Či sa mýlim?
Re: Hydragas
Příspěvek od Hombre » stř zář 02, 2020 6:10
Dusík se doplnit nedá. měli ti říct, ze tlak je moc vysoký a asi ty jednotky jsou bez dusíku.
Jano_1997
Re: Hydragas
Příspěvek od Jano_1997 » stř zář 02, 2020 6:19
Aká je potom nejaká ďalšia možnosť? Kúpiť nový systém? Či je nejaká možnosť repasu?
Re: Hydragas
Příspěvek od Hombre » stř zář 02, 2020 6:21
Vyměnit jednotky , nebo je upravit, aby šel doplňovat dusík. Lenham to umí.
Jano_1997
Re: Hydragas
Příspěvek od Jano_1997 » stř zář 02, 2020 15:28
Takže na začiatok nechať zmerať tlak. Ak to bude cez 30 barov, hydragas systém je KO a treba riešiť náhradu.
