3. brzdové světlo
Re: 3. brzdové světlo
Na sklo nejlépe se silikonem. Plcni tam silikon, přilep průhlednou izolepou, a tu za 2 dny ji odlep. Na předchozím autě mi odpadlo vnitřní zrcátko na předním skle, také jsem zkoušel spoustu všeho lepícího, a nechtělo se mi dávat 200Kč za speciální lepidýlko (cca 2 gramy) na sklo. Kup si celou tubu čirého silikonu do vytlačovací pistole za nějakých 100Kč. Silikonem přilepíš skoro všechno na jakýkoli málo namáhaný materiál. To zrcátko mi vydrželo přilepený 4 roky, pak jsem auto prodal. I třetí brzd. světlo mám tímto přilepený. A doma se silikon upotřebí každou chvíli - v koupelně, kuchyni. Háčky do obkladaček nevrtám, silikonuju!
- Fujitsu
Když už jsme u toho silikonu, na hodně namáhané spoje doporučuji lepidlo Mamut od Den Braven, http://www.denbraven.cz/tisk_5.htm, nedávno se mi vylomil jeden ze šroubů na vnější klice u řidiče, pořád jsem si lámal hlavu jak to neviditelně opravit a nekupovat přitom novou kliku (matka byla stejně pekelně zarezlá a nešla povolit). Mamutem mi to drží, stejně tak jsem lepil vnější zpětné zrcátko přítelkyni na autě. Nevýhodou možná je, že je bílý, na to brzdové světlo by to asi nebylo z estetického hlediska ideální.
Tak tenhle problém jsem měl na červeným taky, lepil jsem to různejma lepidla a hned to upadlo. Vteřinové hned, tmel na lepení autoskel, nněco jako lepší silikon a to drželo do doby, než jsem vyjel za slunce. Po chvilce to upadlo zase. To sklo je černé a sluníčko to rozpálí na pěknou teplotu, pak stačí díra v silnici a je to zase upadlé. Nakonec jsem použil zase ten černej tmel na lepení autoskel, ale už jsem použil speciální odmašťovadlo a pak důležitej aktivátor skla. Od té doby mám pokoj a teď jsem ho lepil i na stříbrném. Radši ale klepu... Pokud se nemáš jak dostat k tomuhle, možná bych zkusil koupit tu malou tubičku v přízpěvku výše na zpětná zrcátka. Koumal jsem to v Elektroworldu, maj k tomu i tu sítovinu a jestli to udrží těžké zrcátku, tak tohle musí udržet taky. Nevím jak velké to světlo je u 45ky, ale u 600ky obyč silikon nevydrží ani tejden... Kdybys nic jiného nesehnal, můžeš se zkusit stavit, že by jsme to přilepili, zbytky ještě mám, ale možná už je to trochu vyschlé...
Samotného mě to zajímá, protože já byl úplně bezradnej, než mi brácha řekl o tom aktivátoru. Ale třeba to má 45ka jinačí, u 600ky je fakt dost velký a na skle jsou jen takové dvě hliníkové kolejničky o velikosti 10mm X 20mm a na ně se to světlo nasune a pak ještě překrytuje. Tak ať se dílo podaří
Taky jsem to lepil vším možným včetně speciálního lepidla na spětná zrcátka, lepili mi to dokonce v servisu kde mění skla a pořád to nedrželo. Nakonec jsem to nalepil sekundovým lepidlem a už to dva měsíce drží. Ale pozor! Nesmíš ty šrouby moc dotahovat, jen tak minimálně ať to může chodit. To třetí brzdové světlo na slunci pracuje, teplem se roztahuje a tím pádem vždycky utrhle jednu stranu držáku.
- Lukky III
Cauki jesli vam to jeste pomuze tak ja sem si lepil 3 brzdovku lepidlem na akvaria a uz to mam asi pul roku a svetli mi drzi jak pribite. Delal sem to i na jinem aute a to drzi uz nejkych par let. Slunko na to sviti porad a nic:-)
- Lukky III
Jojo presne na trhu ryb sem se zeptal jestli nemaj nejake lepidlo na 3 brzdove
Ne sranda ted vazne
Sehnal sem to od znameho ktery dela do akvaristiky a tak sem to tim zkusil timto lepidlem. Jestli sezenu od toho obal tak to sem napisu ten nazev sam si nevzpomenu musim se zaptat tatky a ten prijede az zitra k veceru.
Zdravím, když už se tu rozebírá 3. brzdové světlo, už si ho někdo z vás dodělával na 400? Já mám 416 a ten 3. brzdové světlo nemá, což si myslím, že je docela dobré mít. Rover 45 má v podstatě stejné zadní dveře, takže i to světlo by mělo být stejné. Prosím, má tu někdo zkušenosti? Kde sehnat, možná vrakáč, případně kam nejvhodněji zapojit... Díky
Je: Rover 45, 1,4 2001
- Fujitsu
Notak určitě je dobré ho tam mít...
Na trhu jsou buď univerzální, která se dají napasovat téměř do každého auta, jsou buď žárovkové, nebo LEDkové, stačí se podívat do nabíkdy nějakého obchodu.
Jinak pokud chceš original tak samozřejmě vrakoviště, dobré recenze jsou tu na Jeseník, tlf. číslo je tu někde v placu, dej do hledání Jeseník a máš to.
Co se týče zapojení, tak samozřejmě paralelně na jedno z brzdových světel... někteří borečci si koupí světlo stylu Night rider a zapojí to na parkovačky, fakt elita...
Rudy píše:Zdravím, když už se tu rozebírá 3. brzdové světlo, už si ho někdo z vás dodělával na 400? Já mám 416 a ten 3. brzdové světlo nemá, což si myslím, že je docela dobré mít. Rover 45 má v podstatě stejné zadní dveře, takže i to světlo by mělo být stejné. Prosím, má tu někdo zkušenosti? Kde sehnat, možná vrakáč, případně kam nejvhodněji zapojit... Díky
mam 416Si a 3 svetlo v zadu mam. Jaky mas typ auta presne ?
No mám to auto chvilu, tak se zatím modelech moc nevyznám, ale je to taky 416i, akorát r.v.97, některé to 3. brzdové prostě nemají a docela mě to štve. Ale on je celý chudáček takový ořezaný, ani mlhovky nemá a dokonce mu chybí aj klima
No ale aj mlhovky se dají dodělat, to později. Klimy je škoda, v létě jistě poznám, jak by byla užitečná. Hlavně že lítá jako raketa, motor jako novej
Jinak díky, zkusím ten Jeseník. Zdar
