Rover 75 1.8 OBD nelze se spojit s ŘJ
mojza
Příspěvek od mojza » stř úno 03, 2021 10:40
Hezký den ,
u Rovera 1.8 2001 se přes OBD nelze spojit s ŘJ. S ostatními komponenty se přes OBD spojit jde, jen ta ŘJ nekomunikuje.
Nespojil se ani technik s profi vybavením (p. Madera, Písnice).
Nemá někdo s tímto problémem zkušenosti? Jaká ŘJ se u těchto vozů používala, popř. přes jaký protokol komunikovala?
Velmi děkuji za případné podněty.
Re: Rover 75 1.8 OBD nelze se spojit s ŘJ
Příspěvek od AnderN » stř úno 03, 2021 14:32
Když to nerozběhal ani p. Mareda, tak to má ta jednotka asi opravdu problém. Zkusil bych se obrátit na Zakara.
olson
Příspěvek od olson » stř úno 03, 2021 15:11
A taky bych se poptal u předchozího majitele, pokud je známý. Přijde mi to auto jako nějaká skládačka - soudě i podle prvního příspěvku ze září 2020.
Příspěvek od Keksin » stř úno 03, 2021 20:45
Když jsem byl u Lenhama, tak se taky nespojil přes origo diadnostiku. Na vině by prý mohla být oxidace kontaktů za plastovým krytem jak se otevírá kufr a kapota motoru.
Spojil se přes jinou diagnostiku, která jde po jiných drátech než origo diagnostika.
mirdo888
Příspěvek od mirdo888 » sob lis 26, 2022 19:23
Nazdar,chcem sa spytať a hlavne poradiť,prečo sa nemôžem pripojiť s mojou OBD2 diagnostikou ELM327 do môjho Rovera 75.Mám aj profi program Torque a už som skúšal aj program Car Scanner a furt nič.Dokonca mám aj novšiu OBD2 diagnostiku,ktorá ide cez Wifi s dalšími protokolmi.Len neviem čo robím špatne.A akú diagnostiku pouzil ten mechanik?Spomynali ste,že isla cez ine droty,lebo viem,ze ich je tam asi 9 zapojenych.Uz som aj vycistil a nastriekal kontoxom motorovu riadiacu jednotku a aj OBD2 konektor.Budem vdacny za kazdu radu
mirdo888
Příspěvek od mirdo888 » ned lis 27, 2022 23:12
Ešte sa chcem spýtat,aký konkrétny protokol používa Rover 75,rocník 2000-1,8 benzín.Ma zapojeny pin c.7 a pin c.8 a samozrejme kostru napájaciu pin c.4 a signalnu pin c.5 a 12Volt pin c.16.Meral som komunikaciu aj osciloskopom ale žiadne impulzi som nevidel,len ako keby jednosmerné napätie cca 10.5Voltov s malým nasuperponovaným napätím.Respektíve zvlnením.Už som z toho zúfalý,lebo som už vyskušal asi vsetko možné.
Příspěvek od Trunda » pon lis 28, 2022 21:38
Aha.... no, jestli je to první generace R75 a 1.8 motor, tak to ještě nebude klasický OBD2 protokol a nepůjde to spojit s běžnou diagnostikou. Nicméně taková Delphi diagnostika by s tím měla jít. Stejný problém je i u prvních R25.
