ABS....
peter zachar
ABS....
Nazdar po preblikovani abs ostalo svietit natrvalo...
typujem že niaky senzor sa poručal do nenevratna...nemate niekto typ ako zistit ktory , respektive odhali to test-book? dik za napady .peter
Re: ABS....
ahoj, ja som este tento problem nemal, ale skus si precitat toto viewtopic.php?f=6&t=641&p=7509&hilit=abs#p7509
a nieco sa o tom pise aj tu viewtopic.php?f=9&t=543&p=4588&hilit=abs#p4588
dufam ze to na nieco bude.
drzim palce, ahoj.
drzim palce, ahoj.
peter zachar
Re: ABS....hotove
Nazdar všetci .po pripojeni na diagnostiku v Dubnici nad vahom-www.auto-sluzby.sk zistene vadny senzor na zadnom kolese.objednany novy senzor Hella 1900sk. povodny senzor zapečeny v naboji -postup vymeny koleso dole ,brzdovy strmen s platničkami- dva šroby-očkovy 13, dalej srob na brzdovom kotuči -1 kus -hviezdicovy neviem presny nanazov... brzdovy kotuč dole, nasleduje naboj -krytka dole matica -32 gola ,naboj dole-objavi sa senzor nasleduje vyklepanie smerom do stredu auta ale až po vybrati upevnovacieho šrobu senzora z vnutornej strany auta tušim gola 10 alebo 8 .všetko ok abs nesvieti
p.s. montaž v opačnom poradi...
Re: ABS....
Nuž takže s mojím svietením ABS (teda len občasným) a vypisovaním na displej " ABS FAILD" je to dosť na kočku. Bol som s tým v servise a začali sme tým, že sa vymení čidlo-senzor ABS na prednom kole. Tak som si kúpil cez Ebay senzor ABS. Včera keď som tam bol, tak diagnostika zistila, že to nie je senzor, ale že je to ABS čerpadlo (cena za nové v servise 30.000.-Sk ), alebo že je to spínacie relátko na tom čerpadle. Takže som si pozrel na Ebay, tak sa dá kúpiť ABS čerpadlo za 237.- Libier (repasované s dokladom a zárukou) a ešte vedia vrátiť aj 100.-Libier, pokiaľ sa im pošle späť to pokazené. Takže asi to budem musieť skúsiť takto. Inak mi hovoril ten pán, že nech ešte mesiac jazdím takto a potom to hodí znova na diagnostiku a uvidí sa tam v čom je skutočne problém. Takže nie som z toho moc nadšený, ale čo už.....
A na vrakovišti mi asi nikto nezaručí že je to čerpadlo funkčné a nedá mi asi na to ani záruku.
Pitbull
Re: ABS....
Minulý týden jsem se stal hrdým majitel "pětasedmdesátky", ale auto má jedno velké mínus - svítí mi kontrolka ABS a TC (spolu s tím samozřejmě nejde tachometr a věci s tím přímo související - ukazatel spotřeby, najetých km atd). Prodávající mi řekl, že auto měl napíchlé na diagnostice (neoriginální - na nějaké té univerzální) a že, pokud by to bylo čidlo ABS, tak by mu prý diagnostika řekla na kterém kole je čidlo špatné, takže to prý musí být v ABS jako takovém - v čerpadle. Neporadíte někdo, kde čerpadlo sehnat použité a funkční? Nebo případně poradit, co všechno zkusit (za který kabel kde zatahat), jestli by se to "neopravilo samo" Chlapi díky předem za info.
Re: ABS....
Pozerám, že je to už staršie forum, ale môj príspevok si myslím, že patrí sem.Pitbull píše:Minulý týden jsem se stal hrdým majitel "pětasedmdesátky", ale auto má jedno velké mínus - svítí mi kontrolka ABS a TC (spolu s tím samozřejmě nejde tachometr a věci s tím přímo související - ukazatel spotřeby, najetých km atd). Prodávající mi řekl, že auto měl napíchlé na diagnostice (neoriginální - na nějaké té univerzální) a že, pokud by to bylo čidlo ABS, tak by mu prý diagnostika řekla na kterém kole je čidlo špatné, takže to prý musí být v ABS jako takovém - v čerpadle. Neporadíte někdo, kde čerpadlo sehnat použité a funkční? Nebo případně poradit, co všechno zkusit (za který kabel kde zatahat), jestli by se to "neopravilo samo" Chlapi díky předem za info.
Tiež mám problém so svietením ABS, tak som teda začal hľadať, kde je chyba. Prešiel som káble od predných senzorov ABS až ku konektorom - všetko OK - neporušené. Prečistil som kontakty na konektoroch, ale aj tak svietila kontrolka. Tak som išiel ďalej, dal som dole baterku a pozrel som sa na konektor, ktorý ide priamo do modulátora ABS. A to bol pohľad
Taksom si povedal - si nejaký elektrotechnik, tak poďho vyber pajkovačku. Napajkoval som kable priamo od pinov, ktoré sú na modulátore - dobrá "je.ačka" (musel som prevŕtať pôvodný konektor na miestach, kde boli odlomené piny a cez tieto diery som pretiahol kábly von a následne ich zapajkoval). Po cca 4 hodinách sa mi podarilo vrátiť všetko do pôvodného stavu a kontrolka ABS zhasla.
Zatiaľ chodím takto, ale už mám sľúbený jeden nový modulátor aj s konektorom, kde budem musieť preletovať všetky káble.
Aktuálne ROVER 75 - 1,8 Automatik, r. 2000 - tak toto už je luxus a pohodička
Prvý môj ROVER 400 - 1,6 - spokojnosť nadovšetko, ale začal sa ukazovať zub času
