Lambda sonda
Roman44
Lambda sonda
Příspěvek od Roman44 » pon črc 24, 2023 17:03
Rover 25, 1.6, 80 kW. Rozsvěcuje se mi sporadicky kontrolka motoru. Diagnostika mi napsala: Porucha vyhříváni lambda sondy PO 141. Ne po každém rozsvícení je tento druh závady zaznamenán v historii. Na výkonu motoru a spotřebě žádnou změnu nepociťuju. Po výměně sondy je stav jako před výměnou. Po vymazání poruchy se již závada neopakuje. Kdo o tom něco víte, poraďte prosím
Re: Lambda sonda
Příspěvek od stilg » stř říj 09, 2024 22:59
No chyba vyhrivani z me zkusenosti se stava spis na zadni lambde... a ono pokud je problem se zadni tak to samozrjeme nema na nic vliv (co se chodu motoru tyce).
Moc nechapu naco ten dotaz miri. Pokud zhorelo vyhrivani, a lambda se vymenila a smazaly chyby a je to cajk... tak je to cajk..
Jako mrknul bych pres diag jake jsou signaly z lamb, pro kontrolu ... ale jinak nevidim poblem.
Predni lambda je ridici. Zadni za katem je jenom pro kontrolu spravne funkce katalizatoru.
Mrkni zda mas vsechny readiness kody vcetne katu, zadny DTC a je.
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Trunda » čtv říj 17, 2024 17:11
Taky ten dotaz moc nechápu.... "lambda se vyměnila, smazaly chyby a závada je opravena - kde je problém?" :-)
Zadní lambda je jen proto, aby kontrolovala to, že katalyzátor funguje. Tedy pokud by měla nějaký vliv do systému tak jen v tom smyslu, že by naopak výkon motoru zhoršovala za cílem eliminovat špatně fungující katyzátor. Z pohledu ekoteroristu ideálně motor zastavit :-)
