Přední maska R25 do r. 03 - komplet, (rámeček,znak, mřížka)- 500,-
Spodní mřížka pod masku - černá.100,- Kompletní šedá přístrojovka, viz.foto,(knoflíky, střed., erbeg, panel na tunel a pod.). možno namontovat na starší modely místo původní černé- 2.000,- Řídící jednotka + dál. ovládání z R25 r.04/1.4-76kW., ( napíšu kde to spárují)-2.500,-
Volant R25 s erbegem. - 900,- Páčky pod volant,(světla-stěrače)- 500,- Pojistková skříňka z motorovho prostoru, jako nová, (R25, r.04/1.4)- 1.000,-
Mlhovky R25/MG ZR, L.+ P., včetně žárovek a patic.-250,-
Rámečky mlhovek-oválné,(stříbrné).-200,- Rámeček mlhovek a blinkrů, "hranaté", od r.2004, (červené).á250,-
Plastové kryty sloupu řízení. . á50,- Odlučovač benínových par, (co je v motorovém prostoru včetně el.ventilu).- 400,-El.ventilátor k vod.chladiči-komplet, (jako přídavný, nebo k dochlazoví MGF). . 500,- El. ventil menší-asi 1/2 velikost původního, (i k dochlz. motoru u MG F/Af.- 500,- Kolové bezpečnostní matice starší, (M12 x 1.5mm.) -orig. Rover: 4ks.+ "klíč"-200,- Plast L. za blinkrem do r.03. Možná i blinkr-100,- Různé hadice viz.foto, motor-chladič, motor-topení. Ale i ponikl. trubka-MEZIKUS pro další spínač chladič a čidla teploměr. 100-300,- Tubka od termostatu k chladiči-hadici, opískovaná a nastříkaná komaxitem, lepší než orig.! - 600,- Domeček termostau. - 300,-
Vnitřní zpětné zrcátko + L. a P. sluneční clony-jako nové.- á60,-
Nepoužité pneu BRIDGESTONE B391-175/65 R14, na ori. disku-rezerva-400,-
Ventil. víko z ROVER 214Si, nastříkané komaxitem a leštěné, ( i k dekoraci.)- 500,- Indukční cívka "hranatá" k rozdělovači a další indučky-100,-
Indukční cívky, ( co jsou na hlavě), od r.04, 2ks- 250,-
PP blatník R25 nový-2x natřený zevnitř základem.- 1.200,-
Olejový filtr BOSCH nový nerozbalený.-200,- Příruba pod Oil.filtr s čidly. -250,- Hlavice fofr klacku orig. MG ZR- starší a další hlavice na řaď.-100,-
Zadní světla L.+P. včetně žárovek. -150,- Čidla: vačky, teploty, teploty vzduch a pod. -?,-
Komplet sací potrubí, vstřikovače, klapka atd., provedení R. 214Si/200- 1.000,- Funkční starší startér od R.214-R25/MG zr.500,-
Brzd. desky před. Febi.bilstein, R25, Civik 1.4-1.8, nové nerozbalené, sada. .... 400,- Sada zadního obložení+ drobné ND-pružiny atd., R 25, Civik, nerozbalená.-500,-
Brzdové desky přední BOSCH BP 037, nové, Rover 100, Lada Samara, sada.250,-
Stahovačka z LP.dveří - 3dveř.- 400,-
Sada 4ks.kulatých3D samolepek na středy kol, průměr 60mm. 150,- 3D sada samolepek fa.REMUS-8ks v sadě.- 150,-
Hliníková 3D samolepka-" Anglie s vlajkou 70x40mm.,( poč.cena: 300,-). 100,-
Prodlužka 220V., (komplet-1x rozmotana, délka si 3-4m.)150,-
Různé znaky ROVER, na přední masku, menší na boční sloupek a pod. 150-30,-
Čepice ROVER viz.foto, starší nenošená, pěkná. 250,-
Magnetofonové kazety: BASF, MAXELL,SONY atd., ( jako nové) á 50,-
PROSÍM VOLAT +420704099208 Molda Milan
ROVER 25 / MG ZR
Re: ROVER 25 / MG ZR
čau čau, Odlučovač benínových par ještě máš?
_
MGF 1.8 88kW / - 2017-? ::
ahoj, odlučovač mám, spíš volat, mobil:704099208. Sorry já na to chodím tak 1x za měsíc, zápasím s tím jak Honza s drakem..
Milan Ludva
Milan Ludva
