Zatékání pod řidiče MG ZS 180
Zdravím všechny,když prší,tak mi zatéká pod řidičem,nikde vevnitř žádné mapy,nic kde by šlo vidět že by zatékalo.Nevi někdo kudy by mohlo zatékat?Děkuji za rady
Re: Zatékání pod řidiče MG ZS 180
Všude možně
Tohle musíš vysledovat konkrétně, může to být z mnoha míst....
Špatně nalepené čelní okno.
Popraskaný tmel ve střešních žlábcích (stačí maličké prasklinky).
Špatně nasazená manžeta/těsnění kabelového svazku/vedení spojky na motorové přepážce.
Prohnilé od podběhu.
Atd...
Chce to za deště do auta vlézt a odstrojit spodek palubky, vzít světlo a koukat. Případně na sloupku sundat plast.... RT platforma je známá tím, že má mizerné překrytí spojů plechů a zatéká mezi ně a hnije a hnije...
Atd...
Máš střešní okno?
A o, střešní okno mam
Tak to bude hadičkama ze střešního okna. Vedou "A" a "C" sloupkem do podběhu. A jsou napojovaný a ucpávají se. Oddělej plasty pod volantem, vem si baterku, lehni na záda přes práh, koukej nahoru a hledej černou hadicku co vede od střešního okna dolů do podběhu.
https://photos.app.goo.gl/vkhdnEoPu3Uc5Qt48
Fotka je z Roveru 75, ale bude to podobný.
Nevim, jestli ma ZS 180 meziprostor mezi kabinou a motorem jak R 75. Pokud ano, jsou tam odtoky, co se taky ucpavaji.
Děkuji,zkusim
