STARTOVANI ZASE NEJDE!!!!!!
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » sob říj 11, 2008 20:00
ahoj tak uz mi to zase nestaruje nemate nekdo schema elektroinstalace na rover 200 1,4i? r.v. 1998? asi tak pred mesicem mi to nestartovalo proste jen tak z niceho nic, tak jsem nechal premerit starter jestli je v pohode,ten je udajne dobry tak nakonec se prislo na to ze je spatny - kabel z baterky,ten se prepajel a startovalo to v pohode a ted po mesicic to same,nevite nekdo radu prosim?
max80
Re: STARTOVANI ZASE NEJDE!!!!!!
Příspěvek od max80 » sob říj 11, 2008 20:58
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » ned říj 12, 2008 10:54
Schéma je v Rave manuálu, bohužel nemám možnost ho někde nahrát a link co je na titulní stránce také nefunguje. Jak se to chová, že to nestartuje? Startér netočí? Neudělá to vůbec nic?
Karel G.
Příspěvek od Karel G. » ned říj 12, 2008 12:56
Nahrál jsem odkaz do sekce Download
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » pon říj 13, 2008 9:04
ahoj takze co jsem s autem delal: vyndal jsem starter,nechal jsem ho prohlidnout jestli jsou v poradku uhliky a civka,vsechno je v pohode, kdyz propojim starter na kratko primo z baterky tak startuje napokazdy zkouseno 10x a bez problemu, odvezl jsem to tedy mechanikovi, ten nasel od baterky spatny minusovy kabel,tak ho púropajel a vse se chovalo normalne auto startovalo a jezdilo tak jak ma, tato oprava vydrzela cca mesic a ted opet to samy, prijedu domu chcipnu mootr a pak ze jeste nekam pojedu tak otocim klickem a nic, prekontroloval jsem vsechny kabely ocisitil kontakty na barerce i na kostre a porad nic,zkusil jsem jestli jde sraster nastartoval jsem ho nakratko primo z baterky a normalne bezi tak nevim kde je problem,podle meho nejde do starteru proud ze spinacky,spinaci skrinku i orech jsem nechaval merit pri predchozim problemu u mechanika a vse v poradku........ jsem trosku v pytli uz nevim co s tim zitra to balim a vezu opet mechnikovi, je to jedinna zavada kterou na aute mama stve me to uplne neskutecne :(
Příspěvek od Hombre » pon říj 13, 2008 14:48
Nemůže to být problém s imobilizérem? Zkus vyresetovat řídící jednotu (propojením kontaktů ODPOJENÝCH od akumulátoru na pár minut, a pak to zapoj, zamkni a odemkni a zkoušej. Ani bych se nedivil, kdyby se imob. po vašich pokusech zablokoval.
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » pon říj 13, 2008 14:52
myslis ze by to jako mesic jezdilo bezproblemu a pak by to najednou neslo nastartovat?
a ze by to delal imobilizer? jak ho vyresetuju? diky moc
Příspěvek od Hombre » pon říj 13, 2008 15:51
Nevim, jak často jsi ten měsíc jezdil, každopádně to zkus, za to nic nedáš. Odpoj oba kabely od baterky a spoj je k sobě a nechej je tak 10 minut. Pak je připoj, napřed +, pak -. Pak aktivuj alarm zamknutím a odemknutím přes dálkové ovládání na klíči. No a mělo by to být.
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » pon říj 13, 2008 16:20
ok diky jinak jezdim autrem denne do prace takze startuju minimalne 3x denne :( zitra s tim jedu do jihlavy na diagnostiku at mi na to kouknou, tak snad dopadnu dobre
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » úte říj 14, 2008 11:23
tak vyrizeno vse funguje tak jak ma byl jsem v jihlave v roveru
Příspěvek od Hombre » úte říj 14, 2008 11:34
No, a co s tím teda bylo?
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » úte říj 14, 2008 11:44
ani se neptej prosimte pod volantem nebyla jedna pojistka, ale divny je to ze to bez toho dotedka jezdilo
Kolda
Příspěvek od Kolda » úte říj 14, 2008 19:33
Jardo, dobrá zpráva by měla být, že příště možná nebudeme muset na diagnostiku do Jihlavy ale postačí Třeboň:
Auto Meškan spol. s r.o., Boženy Němcové 817/II , 37901 Třeboň , tel.: 384721043,384723063
Včera jsem tam s nimi diskutoval o R 200, Landy dělají, a prý by neměl být problém (jeden zaměstnanec má snad 220), ale je to třeba vyzkoušet, já teď naštěstí žádný problém nemám.
Rover 214 Si
lajonel
Příspěvek od lajonel » úte říj 14, 2008 21:55
Jo tak to s tim imobilizérem bych radši nezkoušel :) mě se jenom vybila baterka a vypnul jsem si zase dálku a tim imobilizér.
A mohl jsem jí mačkat jak jsem chtěl. a znova už to nejde. Opět budu muset zajet do servisu, aby mi to nahodili.
busta.jarda
Příspěvek od busta.jarda » stř říj 15, 2008 13:19
v pohode vsehc no mi funguje tak jak am az je mi to ted skoro lito prodavat vsechno jsem na tom aute udelal (rozvody vcetne vsech naplni,brzdy,spodek je striklej na zimu,ladeny vyfuk-to byla pekna makacka dodelat k vyfuku zbytek trubky vse v nerez provedeni,dokoupil jsem kola ty puvodni co tam byli bych nedal ani na karu za auto :D )takze je jako novy, ale mam choutky na r200 vi! tak nevim jak se rozhoupu jinak kdyby mel snad nekdo zajem tak mozna svoji r200 prodam.....
