Neviete niekto kolko oleja sa dava do motora 2,0 diesel? A este otazka, ako casto menite olej? Pisalo sa tu niekde na fore, ze kazdych 25000km, nieje to dost? Dakujem.
Výmena oleja (CDTi)
Skic
Výmena oleja (CDTi)
Uz je nacase na mojom fare vymenit olej. Idem dat 10W-40, znacku neviem, asi Shell Helix diesel plus. Inak prva zaujimavost, teda aspon pre mna, Rover nema olejovy filter, ale olejovu vlozku
To som necakal...
Rover 75 2,0CDTi
Tak oleje by se tam melo vejit 6.75 ale to je informace vyctena osobne jsem olej jeste nemenil. Menit by se mel podle ukazatele palubniho pocitace po 24000 ale jednotka vyhodnocuje ruzne vlivy jako je pocet studenych startu a celkovy styl jizdy takze tech stanovenych 24000 muze prubezne zredukovat na 20000. Ja osobne ho budu menit az mi pocitadlo ukaze 12000 a pak pri nule.
Tak já jsem měnil už dvakrát(v servisu)a vešlo se tam necelých šest litrů.Já dávám nejlepší Castrol EDGE a měním po 24 000 ať si hlídač ukazuje co chce.Je fakt,že tu periodu ujedu za rok,ale kdyby to bylo za rok a půl tak bych zase měnil až po ujetí těch 24 tisíc .Když ten olej stojí takový majlant,tak by měl něco vydržet.Nemluvě o tom,že mě někdo tvrdil,že nové oleje jsou na tři roky.
cely postup je nasledujici
zapnes klicek az se roznou kontrolky a v zasuvce pod volantem propojis kontakty 4 a 8 kusem dratu, je to spodni rada kontaktu a pocita se z prava, propojenim nad 4 sec vymazes olej a propojenim nad 8 sec servis, vypnes klicek a po nasledujicim zapniti by melo byt vse jak ma
pozor ale at neskratujes jine kontakt a pokud by se ti to nahodou stalo tak si zkontrolij pojistky jestli ti nejaka nevyletela
