přední světla
přední světla
zdravím,chtěl bych se zeptat,jestli někdo nevíte na co na předních lampách ten imbusovej šroub.je to ten u masky.přes Nákej převod.? nastavení sklonu světel to není,to je na krajích
Re: přední světla
Jeden šroub je výškové nastavení a druhý středové nastavení.
Re: přední světla
aha dík. a nevíte na kolik otáček maj bejt nastavený,jelikož mi to umělci na stk totálně rozházeli
Re: přední světla
Já to dělám takto: U lampy je sklon v procentech, auto postavíš 10m od zdi na rovině. Při 1,2 % to bude o 12 centimetrů svítit níž. Beru střed lampy od země. Když není prostor, tak to dělám na 5m, pak je sklon o 6cm. A do stran se chytám podle dálkových, aby to svítilo taknějak rovně před auto. Zatím si nikdo nestěžoval.
- Fujitsu
Re: přední světla
Vildo, kde jsou přesně stavěcí šrouby na horizontální štelování světel? Výškově jsem to nastavil, ikdyž se mi zdá, že dálkové pořád svítí "do nebe". Předtím když jsem to měl hodně sklopené, potkávačky svítili kousek před auto, ale dálkové tak nějak rovně.
Re: přední světla
Podívej se pořádně na žárovku dálkového světlometu.Já ji měl blbě nasazenou a svítilo to taky nahoru,přitom tlumené byly OK.Stačí když se trochu pohne v té objímce když dáváš ten pojistný drátek a je zle svítíš do nebe
- Fujitsu
Re: přední světla
Tak dnes ráno tady byla mlha, tak jsem zjistil, že pravé dálkové mi svítí dost doleva, a levé dálkové lehce doprava, takže se to v určitém bodě před autem střetne v jednom místě. Je to správně? S tím výškovým nastavením, když elektricky sklopím světla na pozici 1, tak to svítí podle mě správně, pěkně rovně před auto, když to mám na 0, tak to jde do nebe...kouknu na tu žárovku, jak řikáš.
- Welinka
Re: přední světla
Taky jsem se snažila nastavit..nejpřesnější a nejjistější je přece jen seřízení geometrie světel v servisu..myslím v každém slušnějším servisu kde provádějí laserovou geometrii zajistí
Re: přední světla
Pokud máš v pořádku žárovky, tak by při správně seřízených potkávacích světlech měly svítit správně i dálkové. Sbíhat se nemají, měly by svítit rovnoběžně. Vilém to popsal velice pěkně, jak se to dá podomácku seřídit, jen bych dodal, že když se ten sklon nastavuje, měl by být ovladač nastavení sklonu světlometů z místa řidiče na nule, a auto prázdné, bez lidí a nákladu.Jinak na kterékoli STK (kde to aspoň trochu umíFujitsu píše:Tak dnes ráno tady byla mlha, tak jsem zjistil, že pravé dálkové mi svítí dost doleva, a levé dálkové lehce doprava, takže se to v určitém bodě před autem střetne v jednom místě. Je to správně? S tím výškovým nastavením, když elektricky sklopím světla na pozici 1, tak to svítí podle mě správně, pěkně rovně před auto, když to mám na 0, tak to jde do nebe...kouknu na tu žárovku, jak řikáš.
Šroub na horizontální seřízení světla je blíž k blatníku, je celkem špatně vidět - je schovanej v takové škvírce a vypadá stejně, jako ten na výškové seřízení - plastovej, na imbus 7 nebo gola 13.
Každopádně napřed mrkni na všechny žárovky, jestli tam pěkně sedí.
