Co mam dělat mam strach dik
maty
Příspěvek od maty » sob pro 27, 2008 11:48
no řikam ahoj potrebuju jen poradit nemužu to tu najit jiste to tu už je .. predevcirem sem zjistil ze se mi objevil v nadržce na vobu olej jaky je postup a v připade jestli to neni fatalni chyby a jestli stim mužu popojiždět nerad bych ubližil svemu milemu a navic jeste unas docela solidne mrzne po vecerech tak mam strach at mi to nerozerve motor .... co se ma vsecko menit .. je to asi praskle tesneni pod hlavou pripadne kde koupim a tak předem děkuji za rychle rady .. pak me mužete klidne smazat dik
ROVER 25 1,4 16v .. 2001.. http://rouvii.rajce.idnes.cz/
rover 214 si
rover 220 cupe turbo
Re: Co mam dělat mam strach dik
Příspěvek od Roman620ti » sob pro 27, 2008 12:48
Mrazu se bát nemusíš, pokud máš v systému nemrznoucí kapalinu v řádném poměru. Jde o to kolik oleje v té nádobce bylo? A mrkni se na vnitřní stranu vička nalévání motorového oleje jestli tam neni šlem. Popojíždět s tím půjde i když budeš mít vodu ve voleji a olej ve vodě, ale motor z toho nadčenej nebude. Ale na dojetí do servisu bych to zkusil. Jinak pokud to bude fakt v háji, tak to bude těsnění asi aj ty šroby hlavy, asi i ten motorovej olej a nemrznoucí kapalinu. Je to hroznej postrach, taková noční můra :cry:
maty
Příspěvek od maty » sob pro 27, 2008 17:30
jj skouknuto no v nadobce mam cvelku solidni kapucino .. to je docela naprd jen by me zajimalo vim ze se to tady docela hodne resilo a urcite stim ma nekdo skusenosti tak jestli mate konkretne i skusenosti s vecma a cenami nato co prijde vsecko vymenit taky by to bodlo dik a co teda mam konkretne fsechno vymenit
rover 214 si
Příspěvek od Austin » sob pro 27, 2008 17:39
Odborný servis by ti měl udělat vše co je třeba a měli by oni rozhodnout co je třeba a ty buď akceptovat nebo ne.
Vše už je tu v tématech několikrát opsáno tak si to vyhledej dle klíčových slov, už ti sem asi nikdo nic vypisovat nebude.
Teď obecně - málokdo máte v profilu napsáno odkud jste, tj. těžko se Vám radí, kam Vás poslat.
Zkuste pochopit, že to není nic tajného, když uvedete kraj či město, kde bydlíte.
R25 je novější auto, díly na něj jsou, trvej na výměně šteftů a zbytek nech na servisu. Tedy odborném.
Pokud nikdy Rovera neviděli tak pryč.
Jako majitel Rovera si totiž musíš vyhledat servis ve svém okolí /najdeš opět fultextem v tématech KDE jsou servisy/ a tam trvale jezdit,
a žádat od nich péči o tvůj vůz.
maty
Příspěvek od maty » sob pro 27, 2008 18:10
ok no pry každa rada dobra pravime u nas tudyk na valašsku tak dik mam svojeho vlastniho mechamika prcnumu to tam a uvidime co vymysli je to špičkovy muž dekuji aspon vim cemu se vyvarovat zbytek teda skusim vyhledat zatim diki už me mužete smazat :D
rover 214 si
Příspěvek od Austin » sob pro 27, 2008 18:26
Též přebývám někdy na valašsku, ale je nutné aby špičkový mechanik taky o Roverech něco věděl, měl manuál apod.
Jinak ti to rozrype. Takovych je např. v Ostravě dost.......
Zajeď si ke Zlinu do toho servisu v dědině, neprohloupíš.
maty
Příspěvek od maty » sob pro 27, 2008 18:35
njdalsi vec to sem treba nevedel ze ve zline je servis to mam cobych kameněm dohodil přes hory přes doly .. konkretne mu už par roveru proslo rokama vim ze znamemu se vysipal motor na 200 a dalal mu ho cely do kupy a jezdi dodnes no uvidim ale kazdopadne do zlina bych zajel co mi reknou
rover 214 si
