Rover 200 - ovládání ventilace
Sednu takhle ráno do auta, nastartuju a chci si pustit ventilaci na přední okno abych viděl, otočím knoflíkem a rup! Něco povolilo a ventilace nejde ovládat, fouká to jen do předních výdechů. Můžete prosím poradit, jak se dovnitř k ovládání dostat a co s tím? Dík.
R4ms3S
Re: Rover 200 - ovládání ventilace
no stalo se mi to s ovládáním "síly", mám to teď přetočeno úplně dopryč, někam za roh.
Ideál je z nějakého vrakoviště knoflík objednat, vymontovat středový sloupek a vyměnit
Ten ovládací knoflík je tam nasunutý na ocelové hřídelce.Stačí lehce zatáhnout a je dole.Pravděpodobně bude prasklý a budeš ho muset vyměnit.
Měl jsem uplně stejný problém
nejdřív se mi to jenom protáčelo.. pak to celé prasklo... tak jsem
to pořádně "zalepil" a teď to drží pořádně
a knoflík jde normálně sundat a nandat.
jako nouzovku můžeš knoflíky z ovládání teploty,teď v zimě není moc používanej,ale bacha v některejch je zasunutá kovová redukce,protože ty hřídelky nejsou stejný
