stěrače
Boombomm999
stěrače
Příspěvek od Boombomm999 » úte úno 10, 2009 21:15
Zdravím všechny příznivce Rovera s jedním "hloupým" dotazem :idea: . Jednoho hezkého bílého rána, když jsem pospíchal do práce a byl línej jít odhrnout shíh z čelního skla a místo toho zapnul stěrače. Ty se mi samozřejmě sekly pod tíhou toho mokrého sněhu a nejdou rozhýbat. První co mi napadlo jsou pojistky, ale dle mého italského manuálu v tom autě žádný na stěrače nejsou... Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost? Předem díky
Fujitsu
Re: stěrače
Příspěvek od Fujitsu » úte úno 10, 2009 21:34
Stěrače pojistku samozřejmě mají, 4. pozice z leva nahoře - pod volantem. Hodnota 20A.
Kamart
Re: stěrače
Příspěvek od Kamart » úte úno 10, 2009 21:36
no modli se..znamy udělal to samé tuším ve felicii a odnesl to motorek stěračů....
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Fujitsu
Re: stěrače
Příspěvek od Fujitsu » stř úno 11, 2009 6:09
No vzhledem k tomu, že ta pojistka je zároveň na střešní okno, které si bere mnohem více než stěrače, nevím nevím jestli to ta pojistka chytla... uvidíš.
Re: stěrače
Příspěvek od Trunda » stř úno 11, 2009 13:51
Jinak pokud bys snad musel menit motor, tak doporucuju radeji sehnat novy... nema smysl kupovat z vrakoviste, protoze jejich zivotnost neni valna. Osobne jsem to musel resit, protoze mi prestalo fungovat casovani a to proto, ze sem mi rozpadly snimaci kartacky na spinaci mechanice. Sice se mi to podarilo takovym bastlirskym zpusobem dat dokupy, dva roky to funguje v poho, ale kdyz jsem videl jak to vypadalo, tak radeji koupit novy...
cbx
Re: stěrače
Příspěvek od cbx » stř úno 11, 2009 19:41
Dnes něco podobného. Při stírání okna a zabrždění z kopečka mi sjela hromada sněhu ze střechy na stěrače v dolní pozici. Pohly se o dva cm nahoru a konec. V dřívějším autě jsem takhle odrovnal náhon (takovej ten převod) stěračů, tak jsem si říkal, že to odnese buď to nebo motorek. Zastavil jsem a sníh škrabkou odhodil a stěrače se rozjely. Rover je evidentně trochu houževnatější :) Vydrželo to asi 2 minuty, což je dost na to, aby se něco vy....
Boombomm999
Re: stěrače
Příspěvek od Boombomm999 » pát bře 20, 2009 16:34
Díky všem za Vaše rady, které ale bohužel opravdu nepomohly, takže jsem s tím byl v servisu a naštěstí to neodnesl motůrek, ale byl vypálený kabel, takže mi to vyšlo jen na tisícovku :shock: Nu což, za hloupost se platí a já jen můžu doporučit ostatním pospíchajícím řidičům, že je vážně lepší vzít stěrku nebo něco na sníh a ručně si to odhrnout :D
Mějte se a ještě jednou díky za bleskové reakce!
