Parkovací senzory
radim
Parkovací senzory
Příspěvek od radim » čtv úno 19, 2009 10:27
Nevíte někdo jak jsou zapojeny parkovací čidla - originál na 45? Totiž do dneška fungovaly bezvadně, a dnes ráno po příjezdu do práce při zařazení zpátečky místo krátkého pípnutí (jako že je zařazená zpátečka), tak trvalé pískání, i když za mnou nic není. Zkoušel jsem otřít čidla od prachu, soli, a pořád píská. V minulých dnech na cestě hromada břečky a žádná závada. Dnes suchá cesta, a pískání. Garážuji, ale fakt se mi nechce v takové zimě lehnout pod auto a zkoumat.
Takže, hoši, kdo ví jak to je zapojené, kde se nachází jednotka, a kde ten pípák?
Jinak zrovna nedávno jsem viděl v conrádu akci na parkovací asistent (do tisícovky) se 4-mi čidly, jednotkou s pípákem a dokonce i s displejem.
Fujitsu
Re: Parkovací senzory
Příspěvek od Fujitsu » čtv úno 19, 2009 10:31
Známému odešlo jedno čidlo a dělalo to samé...řvalo to, že už skoro narazil :).
undy
Příspěvek od undy » čtv úno 19, 2009 10:51
Zrovna som to riešil na 75 ke.Presne ako píšeš,trvalý vysoký tón miesto krátkeho pípnutia po zaradení spiatočky.Dlho som s tým maturoval,občas to išlo normálne,potom pár dní piskot.Vymenil som pokusne jeden senzor a odvtedy pokoj.Vyzeral celkom normálne,akoby mu nič nebolo.Počas toho pískania som na neho poklepal a na chvíľku to naskočilo,preto som mal podozrenie práve na neho a vyšlo to :P
V 75 ke je RJ v kufri vpravo na boku idú do nej 2 zväzky káblov asi po 5 tenkých káblov s konektorom-prívod a výstup na čidlá.Je to čierna kradička asi veľkosť ako obal od klasickej kazety do magnetofónu /ak si ešte spomínaš... ;) / Inak mám jednu doma v rámci skúšania všetkého možného,ak treba je k mání.Môžeš ešte skúsiť prestriekať čidlá v nárazníku kontoxom-vyzerali dosť škaredo,ale mne to nepomohlo.Je to ale dosť citltvé na dobrý kontakt.Inak na Ebay.co.uk sú čidlá na 75 ku za 9,99 GBP
A reproduktor mám pod zadnou poličkou za operadlom zad.sedadla /to všetko na 75/
max80
Příspěvek od max80 » úte zář 29, 2009 9:48
Welinka
Příspěvek od Welinka » úte zář 29, 2009 9:54
max80 píše:Vcera si takhle couvam, zed je cim dal bliz a...nic.
Pojistka ok, vlezl jsem pod auto, sundal levy predni kolo a pochmatal stecker na prevodovce. Nacez je to zase OK. Ale nevim, jak tu zastrcku sundat (chtel bych to vycistit), zajednak je tam malo mista a drzi to tam celkem fest, pricemz vzadu je takovej podlouhlej caplik... Nezkousel jste to uz nekdo?
Vy se máte kluci, to já couvám bez senzorů :D jaksi mi je tam na Tourera zapomněli dát nebo co :) :evil: uvažuji o dokoupení.. Nemáte někdo zmapováno jaké je dobré koupit (originál v nedohlednu :( )?
undy
Příspěvek od undy » úte zář 29, 2009 10:20
Toto by tam teoreticky malo ísť.Nejedná sa o nič špeciálne k danému typu auta,šikovný elektrikár s tým nemôže mať problém ;)
http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-Rover-45- ... 286.c0.m14
Příspěvek od Keksin » úte zář 29, 2009 16:16
Maxi80, vůbec nemám šajnu, ale mrkni do Rave Rover, tam to bude.
Welinko, neber to nejlevnější, nejaký uni za pár šušňů :!: :!: :!: Blbě snímají a nejsou slišet :!: Vzal bych z R75 z vrakáče, nebo to z toho odkazu, co sem dal Undy. V nárazníku je vše vyznačený, kde mají ty senzory být (z vnitřní strany) a "reprák" je umístěnej v levém "B" sloupku. Hlavně, nechat nastříkat do barvy vozu.
Welinka
Příspěvek od Welinka » úte zář 29, 2009 16:39
Keksin píše:Maxi80, vůbec nemám šajnu, ale mrkni do Rave Rover, tam to bude.
Děkuji mockrát za doporučení kluci..až zrealizuji dám sem fotku. :) (doufám že ne nabouranýho sousedovic sloupku :D )
max80
Příspěvek od max80 » úte zář 29, 2009 16:47
Příspěvek od Tommi_82 » úte zář 29, 2009 16:53
Sem myslel že ho máme všeci... max asi nemá moc chuť vrtat do svýho mazla když si ho ještě neobstaral. :D
