FLAT stěrače, má někdo??
Kamart
Příspěvek od Kamart » úte úno 24, 2009 20:34
Máte někdo na autě tyto nové stěrače? http://www.automaxhk.cz/Sterac-FLAT-660mm-367.html chystám se kupovat nové a rozmýšlím se mezi klasickýma a těmhle ,,banánama,, :-D
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
donutil
Re: FLAT stěrače, má někdo??
Příspěvek od donutil » úte úno 24, 2009 20:57
Mám je na pětasedmě a jsou dobrý,takový elastický a docela trvanlivější než klasika.Jsou tam přes rok,ale byly dražší,určitě přes tři stovky.Možná je to jiná značka(v zeleným balení,jestli Valeo).Pokukoval jsem po Bosch,ale chtěli litr skoro o to se mě zdálo moc.
Jarda
Příspěvek od Jarda » úte úno 24, 2009 20:58
Cau,nemam primo tyto,ale Bosch Aero a opravdu si je nemuzu vynachvalit!!! Sice me stali pres 600 ale kazdou chvili co jedu v desti nelituju tech penez. Kdyz jedu 150 po dalnici tak je vubec neslysim a stiraji beze smouh! Vsem mohu jen a jen doporucit ;)
Příspěvek od Tommi_82 » úte úno 24, 2009 21:02
Jojo v dvoustovce už není nic kromě motoru slyšet už při povolených 130 :-) (pokus o vtip)
Vilém
Příspěvek od Vilém » úte úno 24, 2009 21:38
Já je mám z globusu něco přes tři kila-životnost rok. Od jiných vím, že Bosh jsou na 3 roky, je třeba umět sehnat, můžu je mít cca 600-800 kč, podle velikosti. Dělá je i valeo, koukni na autokelly, ale jak vydrží nevím.
undy
Příspěvek od undy » stř úno 25, 2009 8:10
Mám ich takisto,ale komplet aj s ramenami z oktávie,stálo to cca 4000,- ale stierajú bezchybne a hlavne potichu.Teraz to budú 2 roky a možno by sa už mohli vymeniť gumičky,začína to vŕzgať ale možno len od nízkej teploty sú stvrdnuté.Doporučujem
max80
Příspěvek od max80 » stř úno 25, 2009 9:46
Příspěvek od AnderN » stř úno 25, 2009 10:34
Na svem aute mam originalni Bosch Aerotwin uz pres 3 roky a 60 tisic km. Ano, staly nejakou korunu navic, ale jedna se o vynikajici grafitove sterace. Podobny typ steracu (bez kovovych raminek) je v posledni dobe velice popularni, ale do tech levnych nahrazek, ktere se objevily na trhu v neprebernem mnozstvi, bych nesel. Jednou jsem taky podobne koupil na mensiho R25 -- po necelem roce sly do popelnice a na roverka original Bosch. Ve srovnani s levnou konkurenci jsou o poznani pevnejsi, trvanlivejsi a osobne si myslim, ze lacina nahrazka nemuze byt z grafitu, ale z obycejne gumy. Sice ted treba usetrite par stokorun, ale pak budete vykladat, ze zas takovy rozdil mezi klasickym steracem a "bananem" neni. A budete mit pravdu, kvalita zde podle meho nazoru odpovida cene a "banan za 120" muze byt klidne horsi, nez klasicky sterac za 200.
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř úno 25, 2009 10:35
max80 píše: Pak uz to dela cmouhy a objevi se ty varovny zluty vykricniky :?
Jaký vykřičníky? Jak to funguje? Já jen, že jsem už na několika autech viděl na ramínku nálepku žutého trojúhelníku a v něm vykřičník a pořád jsem si říkal, proč tam jsou...? Ale to asi nebude to, co myslíš ty? :?:
max80
Příspěvek od max80 » stř úno 25, 2009 10:44
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř úno 25, 2009 10:51
A jak to funguje?
undy
Příspěvek od undy » stř úno 25, 2009 11:00
po montáži stierača odlepíš z tej značky fóliu.Je bezfarebná/ tá značka/,ak zožltne,znamená to , že máš prispieť výrobcovi za tvoje nové stierače.Asi toľko...je to ďaľší spôsob od výrobcu,ako si zabezpečiť zárobok :idea:
max80
Příspěvek od max80 » stř úno 25, 2009 11:01
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » stř úno 25, 2009 11:22
Takže to reaguje asi na vodu ne? A co když auto stojí na dešti? :)
Příspěvek od AnderN » stř úno 25, 2009 11:30
Rekl bych, ze voda asi steracum z principu moc nevadi :-) Spis to bude reagovat na vysychani materialu sterace pri stani na slunicku apod. Zkratka v tom materialu casem probihaji zmeny, kdy guma v zasade tvrdne a tento indikator bude vytvoren tak, aby na urcitou hranici opotrebeni materialu upozornil. Jiste bude nastaven s radnou toleranci, abyste je menili radeji driv, nez pozdeji ;-)
