Výměna hadičky zadního ostřikovače
Jak na to?
Kudy to přesně vede?
Kterou průchodkou v pátých dveřích to vede?
Díky
Díky
Re: Výměna hadičky zadního ostřikovače
když si stoupneš ze zadu auta a otevřeš kufr tak je to průchodka na levé straně, na pravé vedou dráty ...aspon já to tak mám
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Nevíte v čem by mohl být problém, když nefunguje ostřikovač zadního okna u 214Si? Zatím jsem si to tipnul, že buď je ucpaná tryska - rodiče snad stěrače v životě nepoužili nebo někde rozpojená hadička. Motorek je předpokládám jen jeden pro přední i zadní stěrače, nebo tam jsou dva?
Rover 214Si
http://rejacz.rajce.idnes.cz/Rover_214Si/
Ja bych rek ze jsou dva .. ja vzadu sterac na 400ce nemam ale kdyz jsem menil moturek na predni tak tam bylo i pripraveno na dalsi moturek tak predpokladam ze na zadni okno.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Aha, tak to vypada na spatny motorek, da se normalne sehnat, pripadne nahradit z jineho auta?
Rover 214Si
Asi da koupit- ja mel z vrakace - pripadne stejny je v hondach
Rover 220 Sdi (99)
Aha, diky moc, tak zkusim bud nejakou Hondu nebo mrknout na ten vrakac.
Rover 214Si
Menit celu hadicku som si neodvazil, ale ked mi neslo nic z trisky zadneho stieraca tak som si vsimol ze mi tá voda steká pod zadne lave koleso, takze som na lavej strane kufra otvoril tu gumu a tam bola hadička prasknuta. Spojka a hadička sa dá zohnat bez problemov a tak na staru hadicku co je v kufrovych dverach som pripojil novu a tak pretiahol
Tak se mi podařilo rozběhat čerpadlo zadního ostřikovače trošku větším napětím a už zase běhá . Samozřejmě se mi i rozpojila hadička v pátých dveřích, takže to příjde na řadu zítra ).
Rover 214Si
Tak jsem to taky rozebral a hadicka byla skoro na dve pulky...zkratil jsem ji a spojil....vse strikalo tak jak ma, ale po nekolikatym zavreni dveri to zase strika malo a duvod je ten ze se hadicka v te pruchodce prehnula. Jakou hadicku pouzivate, ze se vam toto nestane?mackoco píše:Menit celu hadicku som si neodvazil, ale ked mi neslo nic z trisky zadneho stieraca tak som si vsimol ze mi tá voda steká pod zadne lave koleso, takze som na lavej strane kufra otvoril tu gumu a tam bola hadička prasknuta. Spojka a hadička sa dá zohnat bez problemov a tak na staru hadicku co je v kufrovych dverach som pripojil novu a tak pretiahol
Klasika hadičku na ostřikovače z mototechny taková gumová černá prům. mám za to že 4 , ne moc měká ( aby nebyla tak lehce přiškrtitelná )
Shluk Rapid136,Swift 1.0,Corsa1.5D ( jen do práce )+SAŠA 214Si
Tak jsem to taky rozebral a hadicka byla skoro na dve pulky...zkratil jsem ji a spojil....vse strikalo tak jak ma, ale po nekolikatym zavreni dveri to zase strika malo a duvod je ten ze se hadicka v te pruchodce prehnula. Jakou hadicku pouzivate, ze se vam toto nestane?[/quote]
Musis vymenit, tiez som to tam rval a rval, lenze problem je v tom ze ta hadicka ako sa zatvoria 5-te dvere sa napne a potom sa priskrti.
Klúdne hocijaku daj a ked nebude drzat na spojke tak drotom pritiahni a jeto ...........
