Výfuk
Výfuk
Tak sem se po dlouhé době rozhodl,že si koupim hezkou kocovku na výfuk na mojí 214Si,ta co se mi líbí nejvíc je cca.24cm dlouhá,to je skoro to,co čouhá z tlumiče,takže jediná možnost je ten konec trubky zkrátit asi tak na 8cm a na to dát koncovku,je to ta šroubovací,ne navařovací.Nebude to mít nějaký vliv na funkci?
já sem si koupil taky šroubovací koncovku,poněvadž ten šroubek je tak blbej že by tio ani pořádně nedrželo,stranu kde se to mělo šroubovat sem několikrát nařízl flexou,dal sem eště dovnitř proužek plechu ať to pořádně drží,nasadil a dostatečně utáhl stahovacím kroužkem na šroub.celý výfuk sem pak nastříkal černou vypalovací barvou takže na něm vynikne pouze ta koncovka.jinak co se týče zvuku tak to pouze vrní ale je to takový to příjemný vrnění,žádnej řev to nedělá a ani dělat nebude,no ale já to vlastně ani nechci
To vis ze jo,mrkni na http://www.aukro.cz/item271827484_konco ... sikma.html Jinak tu koncovku tam klidne nasadim bez zkracovani puvodniho,ale bude cela cumet ven,cca.20cm což se mi zdá trochu moc.
Přesně tohle jsem si myslel, akorát mě bylo blbý to napsatJeytee píše: Jardo dik...vidim ze na diesely neco existuje....ale po pravde...tak otresnou koncovku jsem uz dlouho nevidel
Vrchni cast zahla dolu...na nasazeni na vyfuk...a pak rovna cast. To vymyslel nejaky blazen
Vetsina lidi co maji diesel jsou radi ze jim ty saze foukaj pod auto..ale najdou se i ti kteri nasadej na diesela rovnej vyfuk a pak se divej ze jim vzadu neni videt ani svetlo..jak to maj zacouzeny.
Mimoto, mam stribrnou metlu...takze bych mel tak do tejdne pekneho monokla od sazi..na celem zadku auta.
Koncoku bych chtel...ale tohle fakt ne...jedine koncovku ohlou dolu.
Než tohle, bych raději koupil něco užitečnějšího.
