Žárovky na 75 a jejich výměna
Příspěvek od Austin » pon dub 06, 2009 21:38
Zajímaly by mne elementární info ohledně žárovek - u R75
jak sqvěle se mění přední hlavní, popř. i ostatní
jak to nazpět zadeklovat, aby tam neteklo
zda jsou tam H1 nebo zda má někdo H7
jaké H1 jste si tam koupili....
a jak často je měníte!!
Stalo se Vám někdy, že přestaly svítit obě naráz??
Umíte je vyměnit na silnici? Jde to vůbec bez špinavého rukávu?? Díky
Re: Žárovky na 75 a jejich výměna
Příspěvek od roverix » pon dub 06, 2009 21:53
Já jsem chtěl měnit v sobotu večer potkávací. Potmě to prostě nejde. Vyměnil jsem v neděli ráno. Je tam H7 v Dálkových ještě nevím. Kdyby pršelo, rukáv by byl špinavý.
Příspěvek od Austin » pon dub 06, 2009 22:02
No v manualu je H1 potkávací tlumené
a H7 dálkové.
Strana 98 manuálu.
Příspěvek od roverix » pon dub 06, 2009 23:31
Hmm, tak to mám asi blbě. :mrgreen: To zadeklování není nijak těsněné, přesto přes zimu u světel žádný hnus nebyl
Fujitsu
Příspěvek od Fujitsu » úte dub 07, 2009 6:13
Austin píše:No v manualu je H1 potkávací tlumené
a H7 dálkové.
Strana 98 manuálu.
Většinou to bývá opačně, aneb H7 potkávací - tlumená, a H1 dálková.
Příspěvek od Tommi_82 » úte dub 07, 2009 6:27
Tak to zadeklování nemusí být těsněný, když to oddekluješ tak jseš teprve v motorovým prostoru, díky přesahům ti tam stříkat nebude a těch pár kapek, co tam zateče, není problém. Jinak myslím že je to řešený dobře, sice jsem ještě žárovky neměnil, ale stalo se mi že mi vyklouzla hadička z jednoho ostřikovače předního světla. Oddekloval jsem to a krásně to opravil během dvou-tří minutek bylo po starostech. Každopádně ten přístup z podběhu má mnoho využití a inženýři si zaslouží potlesk. Například u jistého francouzského služebního auta jsme mysleli že budeme muset nechat kvúli výměně žárovky vyndat motor. Tohle u pětasedmy nehrozí.
Příspěvek od Keksin » úte dub 07, 2009 11:52
V sobotu měnil mechanik na otcovým R75 žárovku a trvalo to cca 5 min. Ale jakou tam dával si nepamatuju.
Příspěvek od roverix » úte dub 07, 2009 22:00
Před chvílí koukám z okna a svítilo mi na autě jedno zadní světlo. Přišel jsem k autu a svítí také 1 parkovačka vpředu. Vypínače vypnuté a když jsem zkoušel vším lupkat, zhaslo. Při vypnutém zapalování když pohnu pákou blinkrů se místo blinkrů rožnou parkovačky na té straně, kde mají blikat blinkry. Je to porucha, nebo nějaká vychytávka?
Skic
Příspěvek od Skic » stř dub 08, 2009 12:13
Je to vychytávka ;) Slúži to na to, keď stojíš pri ceste večer, necháš zasvietenú len jednu stranu, aby Ťa bolo vidieť, aby do Teba niekto nenabúral...
Rover 75 2,0CDTi
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 08, 2009 12:27
je to vychytávka, kterou má velká spousta aut. Měl sem Opla z roku 91 a tan to měl taky.
Příspěvek od roverix » stř dub 08, 2009 13:13
No fajn. to jsem zvědavý co ještě objevím.
rado
Příspěvek od rado » stř dub 15, 2009 22:06
Austin píše:No v manualu je H1 potkávací tlumené a H7 dálkové.
Strana 98 manuálu.
Fujitsu píše:Většinou to bývá opačně, aneb H7 potkávací - tlumená, a H1 dálková.
Ahojte - po dlhánskej dobe som zavítal na fórum. :)
Môj anglický manuál hovorí to isté čo Fujitsu: H7 tlmené, H1 diaľkové.
Zajtra ma čaká výmena tlmeného na ľavej strane, kde navyše trošku zavadzia aj hadica nasávania, tak dám potom vedieť ako to išlo, a ktorý manuál mal pravdu. :)))
Rover 75 2.0 V6 (2000) 2006-2011
Příspěvek od roverix » stř dub 15, 2009 23:17
Ja debil koupil žárovku H1, že to v těch tlumených světlech vyměním správně. Jenže ta H1 má ůplně jinou patici než H7. Takže jsem to měl vyměněné dobře. No ale, když si koupím ještě jednu H7, budu mít snad kompletní povinnou výbavu. Vlastně ne, ještě pojistky.
rado
Příspěvek od rado » čtv dub 16, 2009 11:13
roverix píše:Ja debil koupil žárovku H1, že to v těch tlumených světlech vyměním správně. Jenže ta H1 má ůplně jinou patici než H7. Takže jsem to měl vyměněné dobře. No ale, když si koupím ještě jednu H7, budu mít snad kompletní povinnou výbavu. Vlastně ne, ještě pojistky.
No, nakoniec mi to vymenil kolega, ktorý ma skúsenosti z Megana kde je prístup ešte horší (a šikovné ruky) - ja som nejako nemohol prepchať ruku popri tej hadici. Každopádne môžem potvrdiť - tlmené sú naozaj H7 :)
