trasenie a hucanie
mackoco
trasenie a hucanie
Příspěvek od mackoco » stř dub 29, 2009 22:18
Hojte.
Mam problem, ktory sa mi zhorsuje.
Motor mi nespieva tak ako by mal. Po tejto krutej zime, kedy dostal na frak, sa mi trasie viac motor a do 1500 otacok to v nom chramsti, jakeby som mal namiesto oleja skrupiny z vajicok. Objavila sa mi, teda skorej straca sa mi voda. Ked som volal mechanikovy co mi robil rozvody tak som sa dozvedel ze vodnu pumpu nemenil (uz neni moj mechanik).
Mam nakupenu vodnu pumpu, rozvodovy remen, klinovy remen, remen na servo, gufera na vackove hriadele.
Menil som Sviecky, olej a kable na sviecky + kladivko v rozdelovači. Pri rozvodoch si este dam nastavit hydraulicke zdvyhatka vaciek a od mirka 1234.cz som si dal poslat airbox, lebo teraz mam sportovu šišku.
Idem si este spravit tlakove skusky koli tej vode, a chcem sa spitat ci je mozne ze sa mi straca voda cez tesnenie hlavy valcov. Olej mam cisty, aj vodu v expanzke a biely dym z vyfuku som si nevsimol. Mam tak 2 deci za tyzden az dva, podla toho ako motor vytacam.
Re: trasenie a hucanie
Příspěvek od Tommi_82 » čtv dub 30, 2009 5:57
Tak jestli to utíká pumpou, tak po dojetí(zaparkování a zajištění vozidla) mrkni ze spodu na rozvodovej řemen jestli je kolem něj mokro... Anebo si sundej ten plastovej kryt rozvodů a budeš vidět hned jestli je mokrej, ale jednodušší je mrknout zespodu jestli tam je v okolí mokro nebo ne. Doporučuji to dělat za sucha(v dešti by to nemuselo být uplně průkazné). :D
mackoco
Příspěvek od mackoco » čtv dub 30, 2009 9:23
Len ono to tecie v tak malych mnozstvach ze to nieje vydno, Tie dva deci za dva tyzdne vytecu a hned sa vyparia. No, uvydim co povedia tlakove skusky, ale mam 126 000 najazdene a tesnenie je na pokraji svojej zivotnosti.
