nejde tachometr
nejde tachometr
Zdravím všechny. Mám problém s tacháčem,sednu,jedu a koukám,koukám a jako bych stal!!! Jinak veškeré budíky jsou ok ale nevím zda je tacháč poháňen lankem nebo je to elektro záležitost!!!!??? Mam dojem že je to elektro ale potřebuju radu jak s toho ven. Předem dík
- Fujitsu
Re: nejde tachometr
Ahoj, tachometr je řízen elektrickými pulzy z převodovky, teda doufám, že 200ka to má stejně jako 400ka. Jestli chceš zkontrolovat, jestli je vadnej tacho a nebo snímač v převodovce, odmontuj budíky, ze zadu si najdi šroubek s označením SP jako Speed a na něm by se mělo objevit mínus v intervalech podle rychlosti jízdy....doporučuju to měřit ve dvou, jeden řídí - jede krokem, a druhý měří....ty pulzy lítají docela rychle, proto ta pomalá jízda, aby ji vůbec měl šanci to zazanamenat. Pokud se tam budou pulzy objevovat, čidlo v převodovce je OK. Pak můžeš opačným způsobem zkontrolovat budík, šroubku SP se budeš rychle dotýkat mínusem od baterky, ručička by se měla hýbat.
Re: nejde tachometr
Tak problem je vyřešen!! Trocha jsem poveglal s čidlem a naráz to jelo snad néé jen chvilková záležitost
ale dosti mě to sralo.jinak dikec moc za radu snad ji ale nevyužiju!! Ale celkově nevím 200stovka je moc malé a přítulne auto ale je tak trochu samá vada a to se snažím servisovat pravidelně. měl jsem trochu problém s vodící kladkou, klikovka-klima-altík-vodící kladka-klikovka. nebyla k sehnaní a co teprve samonapínaci kladka k servu!! poslední kus v Olomouci mel SKF a ta paleta!! Taky brzdovej válec odešel a na cenu jsem raději zapoměl!!Ale to jsou vrtochy asi každého auta po 10síti letech. Tachometr me ukazuje 150tkm a jako druhý majitel jsem myslel že to nebude taková hruza ale buh ví jak dlouho ten první jezdil bez tachometru,žéé???
Re: nejde tachometr
zdarec, a to cidlo je na tet prevodovce ? Taky mi to nejde a k tomu este aj otackomner
Re: nejde tachometr
Pokud nejde obojí tak bych nejdřív zkontroloval ukostření přístrojovky popřípadě kabelážhavko píše:zdarec, a to cidlo je na tet prevodovce ? Taky mi to nejde a k tomu este aj otackomner![]()
Re: nejde tachometr
..tak jsme další,(teda ségra se svou 200), přestal jít tachograf...
R 400 SDI 99
