MGF - provozní náplně
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv kvě 21, 2009 1:43
Přátelé, mohu se zeptat, jaké provozní náplně používate ? UNIPART náplně patrně v ČR nejsou :) a pokud se dívám na TEXACO tak :
Olej motor : HAVOLINE Premium 15W-40
Olej převodovka : TEXACO MTF 94
Chladící kapalina : HAVOLINE EXTENDED LIFE ANTIFREEZ/COOLANT (XLC)
Řízení : TEXAMATIC 9330
Brzdová kapalina : BRAKE FLUID DOT4
Problém je v tom, že TEXACO není moc rozšířená značka (aspoň JM) a převod na nějakou jinou nemohu najít. Olej motor asi není problém, převodovka snad také ne, brzdy také, ale chladící kapalina by měla být modrá (aspoň podle VIN 516684) ale která? No a řízení už vůbec nevím.
Díky za odpovědi.
Re: MGF - provozní náplně
Příspěvek od KDB » čtv kvě 21, 2009 17:19
Upraveno :roll:
Příspěvek od KDB » čtv kvě 21, 2009 17:22
Motor:Rozhodně 10W/40 - Texaco Havoline Extra 10W-40 , má jako jeden z mála specifikaci Rover
Olej převodovka : Texaco Multigear RN 75W-80 místo MTF94 - podle technika Texaca lze nahradit - mám ho v MG 53.900km a řazení i hlučnost lepší než s původní náplní .
Chladící kapalina : Flamix, nebo Napgel - modrý
Řízení : netřeba, posilovač je elektrický.
Brzdová kapalina: DOT4 Velvana - dobrý poměr kvalita/cena - hlavně alespoň 1x ročně vyměnit...včetně spojky, na kterou se většinou zapomíná - pro hydrauliku je životně důležitá čistota a otěr z gumových částí jí taky nedělá dobře.
Motorový i převodový olej mám doma v Praze, beru kanystry - máme 4 Rovery :roll: , není problém odlít.[/quote]
Obecně bych se při hledání náplní řídil VŽDY radou výrobce auta , jak vidíš výrobci náplní to mají dost na háku..
Příspěvek od KDB » čtv kvě 21, 2009 17:27
Koukám, že jsi Moravák.....oleje se dají i po netu a poštou beru je tady:
http://www.vasoil.cz/detail/texaco-havo ... gul-hekra/
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pon kvě 25, 2009 16:15
Mockrát díky všem, všechno se dá sehnat skoro bez problémů, akorát převodovkový olej RN 75W-80 akorát 60 litrový sud :D Ale Cartec v Brně má MTF94, tak tam strčím ten, je to podle specifikace MG, tak snad bude vše OK. Jinak Karle, i dodavatelé to mají na háku, klasická otázka byla : proč Texaco, strčte tam XYZ, má skoro stejné parametry. A ta převodovka řízení mi teda dobře ulítla :oops:
Příspěvek od KDB » pon kvě 25, 2009 16:40
MTF nic nezkazíš, je to origo náplň.
Proč Texaco...pro mne jednoduše proto, že jsou to slušné oleje a Rover s ním spolupracoval a tudíž je zaručená funkce a kompaktibilita (například těsnění..´) a samozřejmě i cena - litr motoru mě vychází do 100kč.
Příspěvek od Austin » pon kvě 25, 2009 21:09
Lze koupit i v Brně v servisu DS do kanystru ze sudu, mj. mají i sud oleje pro automatické převodovky,
a ceny normální.
Jak asi tušíte, oleje snesou hodně marketinku....
Zajímavé je http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=10
Příspěvek od AnderN » úte kvě 26, 2009 11:17
Taky pridam link na e-shop s oleji: http://www.oleje.cz
Maji snad vsechny myslitelne znacky, casto skladem, dovezou po cele CR a osobni odbery jsou mozne v Brne.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » stř kvě 27, 2009 15:40
Hezký den,
když už jsou zde zmíněny oleje, se kterými se zabýváme, kouknul jsem do anglické aplikace pro MG F, TF 1.8 16V (1995-2005) co tam stojí. Že mnohé poválečné anglické vozy do konce 60.let měly přo převodovku doporučován motorový olej jsem věděl, ale toto....
Motorový olej: XSS 10w40 (4,5l)
Převodový olej: XSS 10w40 (2,2l)
http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=112&pname=
Příspěvek od Austin » stř kvě 27, 2009 20:55
To bude tím že Austiny, Morrisy atp. mají společnou olejovou náplň tj. motor spojený s převodovkou.
Do Austina leju 6,5 litru, tj. ty soudobý auta s dvěmi a půl litry :D
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » stř kvě 27, 2009 22:41
Austin píše:To bude tím že Austiny, Morrisy atp. mají společnou olejovou náplň tj. motor spojený s převodovkou.
To je mi jasný samozřejmě :wink:
Reaguju na příspěvky nohoře, kde jsou uvedeny aplikce motorového a převodového oleje pro MGF, které rozhodně nevypadají na společnou náplň. No a aplikace Millers doporučuje jejich motorový olej i do převodovky a myslím, že tam o společné vaně není řeč.
Jestli se pletu, tak mě prosím opravte.
Příspěvek od KDB » stř kvě 27, 2009 23:26
O motorovém oleji do převodovky se najde zmínka jen pro doplnění v nouzi, jako kompletní náplň se vždy doporučuje MTF 94.
Petr V.
Příspěvek od Petr V. » čtv kvě 28, 2009 0:05
Karel Douša píše:O motorovém oleji do převodovky se najde zmínka jen pro doplnění v nouzi, jako kompletní náplň se vždy doporučuje MTF 94.
Olej XSS 10w40 splňuje normu olejů pro manuální převodovky MTF-94.
marcel74
Příspěvek od marcel74 » čtv zář 17, 2009 17:15
Mohli by ste tam napisat kolko litrov naplne ide do motoru,prevodovky,chladenia,brzdovky alebo kde by som to nasiel.Dakujem. ;)
MG MGF
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » čtv zář 17, 2009 17:38
Tak podle workshopu : suchý motor - 5 litrů oleje, suchá převodovka - 2,4 litru, chladící systém - 10,5 litru (ale toho se mi nikdy nepodařilo dosáhnout, i po opětovném odvzdušnění cca 7 litrů, možná dělám někde chybu, ale odvzdušňuju motor, topení, chladič). Brzdovka - měl by stačit litr. Není zač :)
