pohybový senzor
pohybový senzor
čaute chcel by som sa opýtať jednu vec...máte niekto skúsenosti s pohybovým senzorom?...nejako ho nedokážem pochopiť...v sobotu som mal otvorené všetky okná aby sa mi vetralo auto...keďže som ho mal pred domom tak som ho zamkol...no po chvíli mi začalo strašne revať...asi mi nejaký hmyz vletel do vnútra auta...lenže keď som potom odomkol a zamkol auto tak som skúšal ako reaguje ten pohybový senzor...a samozrejme nič...ani nepípol alarm...neviete niekto, či sa dá nejako nastaviť citlivosť toho senzoru, alebo ako to vôbec funguje...lebo dal som cez okno dovnútra ruku a nič...mával som tam ako na nejakej prehliadke a stále nič...prečo mi potom nejaký hnusný hmyz spustil alarm?...keď som ho nepustil ja rukou?...
Rover 416si
Re: pohybový senzor
skúšal si počkať,on sa aktivuje po tuším 30 sekundách,možno viac
Re: pohybový senzor
No ja mam totiz takovy pocit,ze to funguje uplne stejne jalo alarm v baraku... Po nejake dobe od aktivace alarmu si cidlo sejme aktualni stav interieru a od te doby jakakoli zmena je naruseni... Takze je mozne,ze kdyz tam hned strcis ruku,tak je z toho zmateny...
- Fujitsu
Re: pohybový senzor
Přesně tak, musíš počkat, asi tech 30 vteřin. Poznáš to podle změny v blikání diody ve dveřích. Jestli chceš mít okna dokořán a auto zamčené (trochu postrádá smysl), zamkni ho klíčkem. Senzor a Imo se neaktivuje. Když ho zamkneš pomocí DO, Imo i čidlo je aktivní.
Re: pohybový senzor
no ja som tam ruku nestrčil hneď...zamkol som auto a asi po cca 5 min som to chcel vyskúšať...ale nič sa nedialo...tak neviem či to náhodou nieje tak, že dlhšiu dobu sníma akýkoľvek pohyb a až potom sa aktivuje a začne revať alarm...bohvie ako dlho tam ten hmyz lietal...ja som tam zamával a nič...teraz som to skúšal znova a to isté...po cca 10 sekundách sa spustil alarm...tak preto som sa pýtal či sa dá nejako nastaviť tá citlivosť...mne sa zdá že až po nejako čase spustí alarm...tak neviem...naozaj...a ešte niečo...okná neboli úplne otvorené...a diódu vo dverách nemám...mám ju za volantom pri budíkoch...a okná som mal otvorené tak, že som ledva ruku po zápästie prestrčil dovnútra...mal som ho pred domom takže sa nemusím báť že by mi ho niekto vykradol, keďže dom mám na dedine...
Rover 416si
- Fujitsu
Re: pohybový senzor
Já když jsem to zkoušel s rukou v okně, tak to začalo řvát hned. Zkoušel jsem to ze strany od řidiče, ale mělo by to být jedno. Zamykal jsi klíčem nebo DO?
Re: pohybový senzor
zamykal som cez DO...ako vŕta mi to hlavou...že ako je možné že ruku mi zareagovalo dosť neskoro...a ako mohlo potom zareagovať na ten hmyz...hmmm neviem ale asi sa bude musieť v nejakom servise na to opýtať...alebo aspoň nejaký manuál by sa k tomu hodil...
Rover 416si
Re: pohybový senzor
NoobszDJ píše:čaute chcel by som sa opýtať jednu vec...máte niekto skúsenosti s pohybovým senzorom?...nejako ho nedokážem pochopiť...v sobotu som mal otvorené všetky okná aby sa mi vetralo auto...keďže som ho mal pred domom tak som ho zamkol...no po chvíli mi začalo strašne revať...asi mi nejaký hmyz vletel do vnútra auta...lenže keď som potom odomkol a zamkol auto tak som skúšal ako reaguje ten pohybový senzor...a samozrejme nič...ani nepípol alarm...neviete niekto, či sa dá nejako nastaviť citlivosť toho senzoru, alebo ako to vôbec funguje...lebo dal som cez okno dovnútra ruku a nič...mával som tam ako na nejakej prehliadke a stále nič...prečo mi potom nejaký hnusný hmyz spustil alarm?...keď som ho nepustil ja rukou?...
no ten pohybový senzor mě pěkně s..e
Re: pohybový senzor
Fujitsu píše:Přesně tak, musíš počkat, asi tech 30 vteřin. Poznáš to podle změny v blikání diody ve dveřích. Jestli chceš mít okna dokořán a auto zamčené (trochu postrádá smysl), zamkni ho klíčkem. Senzor a Imo se neaktivuje. Když ho zamkneš pomocí DO, Imo i čidlo je aktivní.
opravdu to tak je? to by vyřešilo můj problém ze psem v zamčeném autě
- Fujitsu
Re: pohybový senzor
Jasně, šak si to vyzkoušej... otevři okna, zamkni klíčem a za minutu přijd a strč tam ruku....
Re: pohybový senzor
Zajímavý je, že to dosud nikdo nevěděl, ani Mareda. Už jsem to tu kdysi někde četl, že to vyřadit lze jen odpojením. Určitě to vyzkouším.
Re: pohybový senzor
Zamkni klíčem a on se neaktivuje.Misto toho to bude hlidat tvuj pitbul:-D:-D:-Dbeachsand píše:
no ten pohybový senzor mě pěkně s..e,nemůžu totiž nechat psa v zamčeném autě.což je dost problém v případě návštěvy hypermarketu a podobně....
Jestli to nekomu spina samo tak zkontolujte jestli se vam v aute nezahnizdily mouchy a blechy:-D:-D
Re: pohybový senzor
Jestli to funguje,ZÁVIDÍM
Mám 200ku a tam je to jedno,jestli zamknu klíčem,nebo dálkou stejně se zapne všechno.
