kontakt
Re: kontakt
Parádní na tom je, že je ta 1.8 schodná s honďáckou 1.8 z Accordu.Co nějaké fotečky, rád bych se pokochaldino píše:dík za radu,pozjišťuji podrobnosti.PS:vlastním Rover 600,1,8,což je sice "nejslabší" verze ale i tak jsem s ním zatím nad míru zpokojený....jen vychytat pár drobnostíZa jakou koliv další radu předem děkuji
Ahoj. Měl jsem na něm ulomenou tu otevírací opěrku a sehnal jsem starší nepoškozený z vrakáče v Jeseníkách za 1000kč. Nový stál kolem 2200kč, ale bál bych se, že bude mít jinej "novej" odstín. Ten tunel je jednoduché vyměnit, musíš povolit dva šrouby dole na konci tunelu (odsunout sedadla k palubce a potom se musej vydloubnout přepínače na stahování oken, myslím z přední strany, jak je stahování předních oken poddloubnout směrem nahoru a tam je ještě jeden skrytej šroubek. Po odpojení tlačitek už půjde vysunout ven.dino píše:jooooo a ještě jsem četl že jsi opravoval nebo měnil tunel pod loketní opěrkou,dá se tenhle díl někde splašit?PS:mám béžový interier..
Ta manžeta bude horší, protože se musí sundat celej středovej panel )aspoň podle mě). Už si to moc nepamatuji, ale musí se povolit dva šrouby dole na bokách, potom sundat plast pod volantem (1 šroub a pak je to jen nacvaklé). Tam je schován další šroub středního dílu a poslední šroub je schován pod schránkou spolujezdce, stačí jí jen otevřít. No a pak má ze spodu dost křechké pacičky, které třeba mě praskly, už nevím jakým směrem vyndávat. Ještě si pamatuji, že jsem měl vyndaný rádio a popelník, měnil jsem jen žárovky. Tak snad Ti to aspoň trošku pomůže.
