senzor vackovy hriadel 2.5 v6 130kw
paul_b
Příspěvek od paul_b » pát kvě 29, 2009 13:24
kde by sa dalo rozumne zohnat tento diel - senzor vackoveho hriadela na 2.5 v6 130kw, rover 75.. na slovensku nic.. jedna sa o part no: SWF602.157/2 resp. NSC100610M
mal som auto na diagnostike, nasledne sme ho odpojili a mal by to byt on kedze ked sa motor zohreje - resp. ta sonda / senzor tak nenastartujem
dakujem za pomoc
Rover 75, 2.5 V6 25K4F
undy
Re: senzor vackovy hriadel 2.5 v6 130kw
Příspěvek od undy » pát kvě 29, 2009 14:52
mám jeden senzor na 2,0 V6 zo 75 ky,ak to je identické,bol by na predaj
paul_b
Příspěvek od paul_b » pát kvě 29, 2009 14:56
skuste sa mi pozriet prosim Vas na tie cisla - pokial budu identicke na tom Vasom senzore a je ten senzor ok tak ho beriem... povedzte si este cenu pochopitelne nejaku primeranu + postovne, som v Brne
paul_b
resp Lucenec
paul_b
Příspěvek od paul_b » pát kvě 29, 2009 15:00
undy
Příspěvek od undy » pát kvě 29, 2009 15:02
ten motor mám v servise v D.Strede,tam mi dávali nový,bolo zadreté ložisko na kľukovke.Zavolám tam aby mi to číslo zistili,dám vedieť
undy
Příspěvek od undy » pát kvě 29, 2009 15:05
Volal som do servisu,je to identické,cena by bola 25 EUR,nový je 34 EUR/info zo servisu/
paul_b
Příspěvek od paul_b » pát kvě 29, 2009 15:07
dali mi ste mi tel. cislo na Vas aby sme sa dohodli promptnejsie ? vdaka
undy
Příspěvek od undy » pát kvě 29, 2009 15:14
číslo máte v súkr.správe
Příspěvek od roverix » pát kvě 29, 2009 22:19
Ten senzor se jmenuje: Snímač polohy vačkového hřídele. Těm neoriginálním diagnostikám se nedá věřit, i když to mechanikovi ukáže přesně rozkreslené, jak se ke které součástce dostane, kde má napíchnou dráty na měření. Diagnostika hlásila: snímač polohy vačkového hřídele - žádný signál. Následně machanik skutečně nenaměřil žádné hodnoty.
Až doma jsem si uvědomil, jak mechanik hledal ve zpleti mastných káblů, který konec do které dírky připojit, jako ve filmu Slunce seno... když připojovali ke každé krávě jinou hudbu. Zkusil jsem doma ten snímač rozebrat. Je to celé z plastu jen navrchu je to zalété gumou. Rýpl jsem do toho nechtem a kus vyrýpl. pak jsem to šrobuovákem vyčistil. Dostal jsem se jen na přívod tří drátů. Alespoň jsem to multimetrem proměřil, není li nějaký drát přerušený. Nebyl.
Namontoval jsem ho zpět do auta a měřil při zapnutém zapalování: černý drát-- 0.1V, červený -- 12V, Na zeleném drátě se napětí měnilo, když jsem točil motorem. Netvrdím, že je snímač v pořádku ale signál tam je. Na fotkách to vypadá stejně, jako u mého motoru 1.8 Ve Zlíně, Rokomotor, (bývalý prodejce a servis Rover, Nyní Jaguar a Land Rover) tento snímač nabízí za 3240kč . Chtějí vinkód keroserie a pak zavolají cenu. Že by nakupovali u Unipartu? Připojení na testbook skoro zadarmo 1500kč bez DPH
paul_b
Příspěvek od paul_b » sob kvě 30, 2009 11:19
na 1.8 pokial viem je iny... iba V6 maju detto ten senzor
Příspěvek od roverix » sob kvě 30, 2009 23:36
Možná je jiný, jen podle těch fotografií vypadá úplně stejně včetně přívodního kabelu a konektoru
paul_b
Příspěvek od paul_b » pon čer 01, 2009 14:55
nemate este niekto kus navyse? kolega s 2.0 v6 zistil, ze ho uz nema (alebo mu ho sikovny mechanici stihli vybrat)
BTW najlacnejsie to vychadza priamo z UK ako som zatial zistoval
undy
Příspěvek od undy » čtv čer 04, 2009 8:24
paul_b
Příspěvek od paul_b » sob čer 06, 2009 11:43
nic v zlom, ale anglani seru na mna - bud neposlu medzinarodne, alebo za postovne chcu tolko ze hlava mi z toho zastava... dunajska streda nema a nevie kedy bude mat... jeseniky a spol. v CR zase mi pripada, ze si nie su schopny zistit ani co maju na sklade a treba tam volat 20x a aj tak nepovedia mame/nemame, cena... otras... kebyze viem, ze to takto s roverom funguje tak ho nekupujem... takze coskoro tu bude inzerat asi na predaj jednej 75tky
