Teplotny senzor + klima + vetilator
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » ned kvě 31, 2009 18:50
Cafte, dnes som si priviezol domov 75ku a na palubke mi ukazuje vonkajsiu teplotu -30 stupnov.. myslim ze to je dovodom preco klima nezopne.. kde by som ten senzor nasiel ?
Re: Teplotny senzor
Příspěvek od Tommi_82 » ned kvě 31, 2009 20:02
ten senzor je před chladičem, pod SPZtkou, mezi mlhovkama, za drátěnou mřížkou. Jde z venku vidět dobře.
BTW Najdi si postup na test klimatizace, je to tu na foru.
Stanleyk
Re: Teplotny senzor
Příspěvek od Stanleyk » ned kvě 31, 2009 21:52
Tak som to spravil.. test ukazal chybu FC21, FC22 co prikladam tomu ze uz je sero..
Stanleyk
Re: Teplotny senzor + klima + vetilator
Příspěvek od Stanleyk » pon čer 01, 2009 23:05
Cafte, tak dnes som nasiel chybu a opravil teplotny senzor.. odhalil som zial poskodeny kabel na ventilator chladica, opravil som ho "cokoladkov" zial ventilator nefunguje... relatko v motorovom priestore cvaka a spina ked sa klima zapne, no vetrak na chladici sa neroztoci.. Ma to nejak vela kablov na obycajny ventilator, nemate nahodou niekto schemu zapojenia toho vetraku ? Co sa na nich vlastne kazi ? ked zistim na co su tam vsetky tie kable mozno tam narvem hociaky...
este otazocka, ked chcem ten vetrak vybrat , co vsetko musi ist dolu ?
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » úte čer 02, 2009 0:08
Ako tak citam po forach , tak klimu by to malo zapnut aj s pokazenym ventilatorom , ale neodporuca sa to.. mne ju vsak nezapne vobec.. Pomooooc... ake su este podmienky na zapnutie klimy ?????
Příspěvek od Tommi_82 » úte čer 02, 2009 6:08
Podmínkou funkční klimy je zejména funkční ventilátor, bez něj se to nezapne, takže netuším kde jsi co četl.
Když chceš sundat ventilátor, musí jít dolů přední nárazník.
Co se tam kazí netuším ale co pamatuju tak tu ještě nikdo nikdy nemluvil o repasi, každej ho vyměňuje, takže ať se kazí cokoli, bude to poměrně závažné.
Schéma zapojení ventilátoru se podívám odpoledne doma do Haynese.(jestli nezapomenu)
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » úte čer 02, 2009 11:49
super vdaka. Cital som to na anglickych forach. Ak sa Ti to podari najst, tak ho premeram ci je vazne k.o.
donutil
Příspěvek od donutil » úte čer 02, 2009 13:06
Někdo tu psal že motorek ventilátoru pasuje z Opla Omegy.Jestli je to teda motorkem nebo uhlíkama.Stojí to údajně pár stovek a trochu práce.Za nárazníkem je taky nějaká skříňka s relátkama,nebo s čím.Mě to přes zimu zvlhne(asi)a začne mě bezdůvodně cvakat a spíná a vypíná pulsačně větrák.Teď když je sucho,funguje to normálně.Ještě jsem se nedokopal k tomu,abych se na to podíval.Přes zimu vydělám pojistku a mám klid,větrák nepotřebuju.
undy
Příspěvek od undy » úte čer 02, 2009 13:57
skús prelúskať http://www.roverki.pl podľa nich som tam dal ventilátor z opel Vectra a už na ňom idem druhý rok
presnejšie http://roverki.pl/article.php?sid=476
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » úte čer 02, 2009 20:57
cafte, tak vetrak opraveny, premral som kable, zistil som zaoxidovane spoje, vycistil a vetrak frci.. klima vsak este nejde.. kompresor som skusal pripojit napriamo tak spina, takze predpokladam ze bude maly tlak v chladiacej sustave.. je nejaky sposob ako to zistit ? vie si to digitalna klima sama diagnostikovat a ukazat mi to ?
Dakujem vsetkym za ochotu, vdaka vasim radam som zistil kde co je a ako funguje :-D
Příspěvek od Tommi_82 » úte čer 02, 2009 21:32
Klimatizace je věc, která potřebuje servis každej rok, takže se vůbec nezdráhej to dát někam kde tomu rozumí.
Sama diagnostikovat si to neumí.
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » úte čer 02, 2009 22:36
Ok tak to skusim hodit v sobotu niekam.. skusal som len tak dobnut do toho ventilceka na rurach od klimy.. tlak tam sice je, no uz velmi slaby.. Auto mal predomnou nejaky starsi pan a ten nemal sajnu ci klima funguje a ako sa zapina.. takze predpokladam ze ta napln je dooost stara.. Kedze to nejaky slaby tlak ma tak to nebude derave.. teda dufam.. dam naplnit a uvidime.. Vdaka za rady vsetkym. :-D
Este taka otazocka.. neviete niekto aky soft sa spoji s riadiacou jednotkov Rovra ? mam kabel aj rozne softy na rozne auta, ale na rover sa nechce pripojit nic z toho co mam...
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » úte čer 02, 2009 23:33
Ooooch , zistil som prasknuty lavu zadnu pruzinu :( :( :(
Příspěvek od Tommi_82 » stř čer 03, 2009 5:53
ohledně toho softu, psal to tu někdo na foru(tak sito najdi). U 75 už by to neměl být takovej problém jak u starších Roverů.
Stanleyk
Příspěvek od Stanleyk » pát čer 05, 2009 18:19
Tak zial moja klima nedrzi tlak... zufalost zacina........ :(
